Модератор форума: Фелuкс
Спрашивайте по автономкам
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Пятница, 26.09.2014, 18:01 | Сообщение # 41
Нужны мозги на сухую вебасту параметры HL18D 12V/25W  1,7kW  Diesel  bor . Это все что на ней написано.
hmarun86 Меня здесь нет
1375 постов
Дата: Пятница, 26.09.2014, 18:57 | Сообщение # 42
Цитата Kramatorsk ()
Ты ж вроде фен хотел?
переубедили biggrin
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 20:51 | Сообщение # 43
ну и ктооо?
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 20:56 | Сообщение # 44
Цитата hmarun86 ()
переубедили
А жаль(((Надо было обе двое( с феном) ставить. Вот тогда бы наступило счастье. Только не надо говорить, шо денег не хватило biggrin . Мы тоже звезды с неба не хватаем tongue Однако стараемся...
Работяги и кормильцы....
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 26.09.2014, 21:32 | Сообщение # 45
unclalex, есть вопрос по запитке мокрой автономки HYDRONIC B 5 W SC - 12 B
а точнее не пойму для чего два провода, и так выходит 6 проводов
1-+12
2-масса
3-+ на управление вентилятором печки
4- +от зажигания для догревателя
5- толстый красный для запуска при подачи +12
6- ТОНКИЙ белый с красным ????? диагностика
ТАК ЖЕ НЕ ПОЙМУ ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ДАТЧИК ТЕМП КОТОРЫЙ НА ФОТО ОТМЕТИЛ.
Прикрепления: 7750109.jpg (138.3 Kb) · 0032892.jpg (128.1 Kb)
Skype-pire111
Сообщение отредактировал pire111 - Суббота, 27.09.2014, 21:19
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:15 | Сообщение # 46
pire111, по этой печке нужно знать на каком автомобиле она была установлена, точная модель авто и год выпуска, просто разъём нестандартный, мне нужно будет поискать документацию, тогда смогу дать ответ по подключению
Добавлено (26.09.2014, 23:09)
gora-1971, на этой печке было 2 типа мозгов, но это не главное, нет ни тех ни тех
Добавлено (26.09.2014, 23:15)
pire111, датчик нужен для режима догревателя, т.е, при запуске двигателя вебаста запускается сама при условии включения датчика котрый в свою очередь включается при температуре окружающего воздуха ниже +5 вот один провод у вас недостающий это будет плюс с зажигания, и ещё один провод это диагностика
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:17 | Сообщение # 47
форд транзит 2004г
Skype-pire111
294 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:18 | Сообщение # 48
pire111, попробуйте так, замкните датчик перемычкой и печка должна пуститься по одному из оставшихся проводов, последний проводок будет диагностика
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:19 | Сообщение # 49
а для чего он нужен?
Skype-pire111
294 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:21 | Сообщение # 50
Длятрежима догревателя
