Спрашивайте по автономкам
Kramatorsk
632 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 14:09 | Сообщение # 61
unclalex, Спасибо. Просто получается параллельное подключение. Если удастся лень победить буду пробовать.
unclalex
294 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 15:34 | Сообщение # 62
Kramatorsk, удачи, ставте, всё получится
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:57 | Сообщение # 63
unclalex, сегодня установил на автомобиль, немного вылезли подводные камни. наверно придётся ещё поставить помпочку от газели для дополнительной циркуляции печки. вот отчётик по установке. http://www.fordtransitclub.ru/forum/56-2097-1Добавлено (27.09.2014, 21:21) --------------------------------------------- unclalex, просмотрел ещё раз сегодня проводку, на счёт догревателя работает так как ты описал исправил описание http://transit-club.com/forum/20-11249-359488-16-1411752723
unclalex, для чего провод диагностики, на каких пультах он пишет код ошибки? Добавлено (27.09.2014, 21:57) ---------------------------------------------
Цитата unclalex ( ) Но думаю что работать не будет, нужна родная. моя маде ин сам пока работает, запускал больше 20 раз, не когда сбоев не давала, но как найду родную то поменяю, а пока пускай работает.
unclalex
294 поста
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 01:20 | Сообщение # 64
pire111, потповоду слабой циркуляции через охладитель егр, сам с этим столкнулся и подключал подругому, но можно и выкинуть этот охладитель, так как егр у меня давно заглушен, егр вместе с охладителем был изъят, демонтирован, закинут на полку, вместо него тройник для тосольных шлангов и циркуляции теперь хватает.Добавлено (28.09.2014, 01:20) --------------------------------------------- Диагностика у этой печки таймером эбершпехер с красной кнопкой старта, только он и читает ошибки.
unclalex
294 поста
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 01:27 | Сообщение # 65
Вот таким
kropa
1274 поста
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 22:30 | Сообщение # 66
Сегодня имел возможность лично познакомиться с Алексеем и воспользоваться его услугами. Почти случайно проезжая возле Могилёва позвонил ему с просьбой взбодрить мои автономные девайсы под названием Webasto. И хотя у него по сути был законный выходной, любезно согласился мне помочь. В результате я уехал от него полностью готовый к зиме. Произведены работы по снятию Термотоп С ,замена горелки со свечей,пропайка платы управления и обратная установка. Кроме того была устранена масса всяких электрических косяков и прочего шмурдяка. Алексею зачет.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
unclalex
294 поста
Дата: Вторник, 28.10.2014, 09:21 | Сообщение # 67
kropa, всегда рад помочь, очень рад что всё устроило и понравилось, пускай всё работает и приносит поменьше хлопот.
Дата: Суббота, 08.11.2014, 09:54 | Сообщение # 68
Ребята извините что отвлекаю глупыми вопросами но вопрос такой -у меня есть фен эбер D1L при нём нет топливного насоса хотелось бы узнать можно ли родной насос заменить более дешёвым например от самарской автономки
kropa
1274 поста
Дата: Суббота, 08.11.2014, 10:45 | Сообщение # 69
Цитата Serg-866 ( ) более дешёвым например от самарской автономки Скорее всего , нет. Причина в том ,что у каждого производителя автономок насосы настроены по дозировке топлива. В итоге поставив другой насос и вроде бы получив рабочий девайс,через какое то время имеем в лучшем случае засранную в худшем прогоревшую горелку со всеми вытекающими. Настроить насос самому конечно можно, но не имея опыта и навыков, это иллюзия....
wavecarver
181 пост
Дата: Суббота, 15.11.2014, 20:52 | Сообщение # 70
Добрый день. Такая проблема... Решил я подключить запуск Вебасто от модуля Star Line M31. С запуском и остановкой все в понятно. Но с контролем и прогревом, столкнулся с проблемой. В мануале написано что нужно канал подключить к проводу, который запускает вентилятор при 30 градусах. Так вот полез я и вижу что в фишке нет такого провода. когда я устанавливал, то мне установщик сказал что это вентилятор не нужен, и он выжрет весь аккум. На печке написано Thermo TOP C, но на ней же и ниже написано Thermo TOP Z и что номер. Подключена и работает как автономная. Запускаю от доп канала Star Line E60. Бьется как от Киа Соренто. 6-контактная фишка не оригинальная, и не разборная. Я сегодня засверлился аккуратно, вставил пин на 4контакт(по схеме он запускает вентилятор) прогрел до 30 и больше. Плюс на проводе с 4контакта не появился:( Что это значит? Моет нужно где то перемычку снять и поставить? Или ее прошили под TOP Z и не появится там плюс при прогреве? С другой стороны, работает же как автономка? В чем может быть дело? Заранее спасибо за ответы.
$IMAGE1$$IMAGE2$
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер. Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош. До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Сообщение отредактировал wavecarver - Суббота, 15.11.2014, 20:53
