Спрашивайте по автономкам
gora-1971
1216 постов
Дата: Пятница, 26.09.2014, 18:01 | Сообщение # 41
Нужны мозги на сухую вебасту параметры HL18D 12V/25W 1,7kW Diesel bor . Это все что на ней написано.
hmarun86
1375 постов
Дата: Пятница, 26.09.2014, 18:57 | Сообщение # 42
Цитата Kramatorsk (  ) Ты ж вроде фен хотел? переубедили
Транзит 2.0 мотор 125лошадей, пассажир 2004г скайп;hmarun86 ДЛЯ ВСЕх ХОРОШИМ НЕ БУДЕШь.....
сережа
992 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 20:51 | Сообщение # 43
ну и ктооо?
kropa
1274 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 20:56 | Сообщение # 44
Цитата hmarun86 (  ) переубедили А жаль(((Надо было обе двое( с феном) ставить. Вот тогда бы наступило счастье. Только не надо говорить, шо денег не хватило . Мы тоже звезды с неба не хватаем Однако стараемся...
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 21:32 | Сообщение # 45
unclalex
294 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:15 | Сообщение # 46
pire111, по этой печке нужно знать на каком автомобиле она была установлена, точная модель авто и год выпуска, просто разъём нестандартный, мне нужно будет поискать документацию, тогда смогу дать ответ по подключениюДобавлено (26.09.2014, 23:09) --------------------------------------------- gora-1971, на этой печке было 2 типа мозгов, но это не главное, нет ни тех ни тех Добавлено (26.09.2014, 23:15) --------------------------------------------- pire111, датчик нужен для режима догревателя, т.е, при запуске двигателя вебаста запускается сама при условии включения датчика котрый в свою очередь включается при температуре окружающего воздуха ниже +5 вот один провод у вас недостающий это будет плюс с зажигания, и ещё один провод это диагностика
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:17 | Сообщение # 47
Цитата unclalex (  ) точная модель авто и год выпуска, форд транзит 2004г
unclalex
294 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:18 | Сообщение # 48
pire111, попробуйте так, замкните датчик перемычкой и печка должна пуститься по одному из оставшихся проводов, последний проводок будет диагностика
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:19 | Сообщение # 49
Цитата unclalex (  ) это будет плюс с зажигания, а для чего он нужен?
unclalex
294 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:21 | Сообщение # 50
Длятрежима догревателя
