Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Спрашивайте по автономкам (WEBASTO EBERSHPEHER)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:22 | Сообщение # 51
Цитата unclalex ()
попробуйте так, замкните датчик перемычкой и печка должна пуститься по одному
да я его запускал, без перемычки два на + один на - и управляющий.
Добавлено (26.09.2014, 23:22)
Цитата unclalex ()
Длятрежима догревателя
непонятно, где можно этот режим проштудировать??
Skype-pire111
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:23 | Сообщение # 52
Вот вы на управляющий не подавайте, замкните датчик и на один из оставшихся плюс, ну с условием наличия плюса и минуса питающих
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:26 | Сообщение # 53
завтра попробую, а где этот датчик должен стоять?
Skype-pire111
294 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:37 | Сообщение # 54
Не надо ничего штудировать, давайте попорядку
1 в вашей печке есть режим НАГРЕВАТЕЛЯ это когда вы включаете ваш эбершпехер когда сами захотите, греете сколько хотите и когда хотитеивыключаете
2 режим ДОГРЕВАТЕЛЯ когда эбершпехер включается сам при условии включённого зажигания, то есть двигатель работает, на улице температура ниже +5 и двигатель ваш холодный, вот для этого режима и нужен плюс с зажигания и термодатчик
Добавлено (26.09.2014, 23:37)
Датчик стоит обычно гденибудь на улице, либо на раме, либо под бампером.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:41 | Сообщение # 55
ааааааааа. а как на практике этот режим нужен? или бесполезная функция? и куда мне прикрепить этот термодатчик?
Добавлено (26.09.2014, 23:41)
ясно, теперь многое прояснилось.
а каким шлангом запитать его по тасолу, думаю пока пустить в разрыв от двигателя к печке, но боюсь потерю температуры и циркуляции.
Skype-pire111
294 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:46 | Сообщение # 56
Выкиньте термодатчик и не нужен этот режим, лучше самому пускать когда надо, а то получается часто так что нужно проехать пару километров и вебасту включать не будешь сам, а она в режиме догревателя сама начинает запускается, по итогу быстрее вылетает свеча.
Добавлено (26.09.2014, 23:46)
По подключению, вебаста ставиться в контур печки, циркуляция не пропадёт, поток нужно направлять из вебасты в салонную печку, при работе вебасты у вас Ташкент будет, шланги берите любые для тосола, я беру обычно дорогие типа симперит.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:55 | Сообщение # 57
как то так я и думал.
Добавлено (26.09.2014, 23:54)
буду искать, просто не хочется жёсткие дубовые. как установлю сделаю маленький отчёт, у меня ещё таймер будит стоять, работает всё чётко, но один синий провод почему то не используется )))
Добавлено (26.09.2014, 23:55)
unclalex, Огромное спасибо за помощь, + в репу.
Skype-pire111
294 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 00:08 | Сообщение # 58
Всегда пожалуйста, на днях на эту автономку подниму документацию, тогда будет точно ясно что с проводами
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 00:39 | Сообщение # 59
Мне при установке автономки ни один родной шланг не порезали. Выход с Эбера на вход в блок.
Хочу доп печку запитать между выходом с головы и входом в автономку. Не как не повлияет на работу? У меня догреватель Эбер с газелевской эл помпой.
294 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 09:08 | Сообщение # 60
Kramatorsk, запитали всё правильно, из головы патрубок идёт на салон, в этом месте и надо подключаться, можно поставить и доп печку в этот же контур, тошько циркуляция может быть слабовата, если с работающей автономкой то её циркуляционный насос протолкнет легко, а так не знаю, себе не ставил, машин с доп печкой не приезжало, надо пробовать, на крайний случай если упадёт циркуляция то просто при включении машины задействовать циркуляционный насос и всё будет ОК.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Юра, Путник, rihleai
