Модератор форума: Фелuкс
Спрашивайте по автономкам
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 14:09 | Сообщение # 61
unclalex, Спасибо. Просто получается параллельное подключение.
Если удастся лень победить буду пробовать.
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 15:34 | Сообщение # 62
Kramatorsk, удачи, ставте, всё получится
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:57 | Сообщение # 63
unclalex, сегодня установил на автомобиль, немного вылезли подводные камни. наверно придётся ещё поставить помпочку от газели для дополнительной циркуляции печки.
вот отчётик по установке. http://www.fordtransitclub.ru/forum/56-2097-1
Добавлено (27.09.2014, 21:21)
unclalex, просмотрел ещё раз сегодня проводку, на счёт догревателя работает так как ты описал исправил описание http://transit-club.com/forum/20-11249-359488-16-1411752723
unclalex, для чего провод диагностики, на каких пультах он пишет код ошибки?
Добавлено (27.09.2014, 21:57)
Цитата unclalex ()
Но думаю что работать не будет, нужна родная.
моя маде ин сам пока работает, запускал больше 20 раз, не когда сбоев не давала, но как найду родную то поменяю, а пока пускай работает.
Skype-pire111
294 поста
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 01:20 | Сообщение # 64
pire111, потповоду слабой циркуляции через охладитель егр, сам с этим столкнулся и подключал подругому, но можно и выкинуть этот охладитель, так как егр у меня давно заглушен, егр вместе с охладителем был изъят, демонтирован, закинут на полку, вместо него тройник для тосольных шлангов и циркуляции теперь хватает.
Добавлено (28.09.2014, 01:20)
Диагностика у этой печки таймером эбершпехер с красной кнопкой старта, только он и читает ошибки.
294 поста
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 01:27 | Сообщение # 65
Вот таким
Прикрепления: 9010042.jpg (14.1 Kb)
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 22:30 | Сообщение # 66
Сегодня имел возможность лично познакомиться с Алексеем и воспользоваться его услугами. Почти случайно проезжая возле Могилёва позвонил ему с просьбой взбодрить мои автономные девайсы под названием Webasto. И хотя у него по сути был законный выходной, любезно согласился мне помочь. В результате я уехал от него полностью готовый к зиме. Произведены работы по снятию Термотоп  С ,замена горелки со свечей,пропайка платы управления и обратная установка. Кроме того была устранена масса всяких электрических косяков и прочего шмурдяка. Алексею зачет.
Работяги и кормильцы....
294 поста
Дата: Вторник, 28.10.2014, 09:21 | Сообщение # 67
kropa, всегда рад помочь, очень рад что всё устроило и понравилось, пускай всё работает и приносит поменьше хлопот.
Дата: Суббота, 08.11.2014, 09:54 | Сообщение # 68
Ребята извините что отвлекаю глупыми вопросами но вопрос такой -у меня есть фен эбер D1L при нём нет топливного насоса хотелось бы узнать можно ли родной насос заменить более дешёвым например от самарской автономки
1274 поста
Дата: Суббота, 08.11.2014, 10:45 | Сообщение # 69
Скорее всего , нет. Причина в том ,что у каждого производителя автономок насосы настроены по дозировке топлива. В итоге поставив другой насос и вроде бы получив рабочий девайс,через какое то время имеем в лучшем случае засранную в худшем прогоревшую горелку со всеми вытекающими. Настроить насос самому конечно можно, но не имея опыта и навыков, это иллюзия....
wavecarver Меня здесь нет
183 поста
Дата: Суббота, 15.11.2014, 20:52 | Сообщение # 70
Добрый день. Такая проблема... Решил я подключить запуск Вебасто от модуля Star Line M31. С запуском и остановкой все в
понятно. Но с контролем и прогревом, столкнулся с проблемой. В мануале
написано что нужно канал подключить к проводу, который запускает
вентилятор при 30 градусах. Так вот полез я и вижу что в фишке нет
такого провода. когда я устанавливал, то мне установщик сказал что это
вентилятор не нужен, и он выжрет весь аккум. На печке написано Thermo
TOP C, но на ней же и ниже написано Thermo TOP Z и что номер. Подключена
и работает как автономная. Запускаю от доп канала Star Line E60. Бьется
как от Киа Соренто. 6-контактная фишка не оригинальная, и не разборная.
Я сегодня засверлился аккуратно, вставил пин на 4контакт(по схеме он
запускает вентилятор) прогрел до 30 и больше. Плюс на проводе с
4контакта не появился:( Что это значит? Моет нужно где то перемычку
снять и поставить? Или ее прошили под TOP Z и не появится там плюс при
прогреве? С другой стороны, работает же как автономка? В чем может быть
дело? Заранее спасибо за ответы.
$IMAGE1$$IMAGE2$
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Сообщение отредактировал wavecarver - Суббота, 15.11.2014, 20:53
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, ig0r0k
