Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Спрашивайте по автономкам (WEBASTO EBERSHPEHER)
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 08:59 | Сообщение # 241
Цитата abisu ()
попробуй
Спасибо. Вопрос по сито уже решил, уже у меня .-)
Правда другим путем.-)
Сделал выводы, от того, что  бензин и диз.топливо разные по " текучести".. и испаряемости, потому и сетки разные.для себя другого обьяснения не нашел.  Сетка и служит фителем, как в керосиновой лампе.-)
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 13:53 | Сообщение # 242
Сегодня пришлось обогреваться феном (у меня стоит 2х киловатный  Планар).  Двигатель, естественно, выключен. Тишина, только вентилятор тихо работает, да топливный насосик пощёлкивает. Я заметил, что щелчки насоса идут приблизительно каждую секунду.
Интересно, а сколько топлива за один цикл насос подаёт?
СЕЛЬПО Меня здесь нет
631 пост
Дата: Среда, 08.02.2017, 18:05 | Сообщение # 243
подскажите......с начала зимы вебаста перед тем как запуститься, стала немного скулить как будто моторчик печки убитый (видимо при продувке вентилятором)....после запуска свечи работала как обычно...вчера выскочил, нажал кнопку, заскрипела я убежал домой.....через полчаса вышел, машина не завелась- вебаста не отработала.....сегодня залез под капот- включил, свистит, щелкает, потом пошел дым из выпускной трубки, из котла и даже из впускного фильтрика....так и не завелась, поскрипела, пощелкакла, продулась и заглохла....включил второй раз- опять дым, насос щелкает,потом стала хлопать в котле (как жигули в карбюратор чихает) и кое как заработала...после запуска работает нормально.....после того как отработала полчаса, запустил второй раз- со скрипом но заработала....в чём может быть загвоздка ?....мороза прямо сильного не было (- 15 град ) а она и в - 30 работала .... ....меня предупреждали, что во избежание закоксовки свечи, нужно давать котлу отработать полный цикл 30 мин....так и делаю всегда....включаю в принципе не часто - через день наверное....
...скайп- ponf 2011....
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 08.02.2017, 18:33 | Сообщение # 244
Производительность топливного насоса Вебасто от 14.5 до 17.5 млл топлива на 256 управляющих импульсов. Это относительно ТТС (котла мокрого) на 5 квт. Остальное ариХметика. Естественно результат будет примерный . Но здесь вроде точность пока не нужна.
Добавлено (08.02.2017, 18:29)
Без арифметики....PLANAR2D–12, PLANAR2D–24 (далее по тексту – отопитель) и их модификаций. ... Производительность. топливного насоса должна быть 6.5 И 7,3 мл за 100 качков.
Добавлено (08.02.2017, 18:33)
СЕЛЬПО, ничего вечного нет. Возможно котел уже наелся и засахарился. По теплу разобрать бы его да почистить. Гадать можно долго, а вскрытие покажет. Причин может быть уйма, вплоть до прогара горелки. Ты ведь еЁ ( вебасту) не девочкой брал?
Работяги и кормильцы....
631 пост
Дата: Пятница, 10.02.2017, 08:59 | Сообщение # 245
Цитата kropa ()
ничего вечного нет.
походу да.....и наверное это относится и к качеству дизтоплива на заправках.... вчера пробежался по форуму про вебасто.....переехал через дорогу и заправился на брендовой заправке....котел работает как часы.....жесть конечно.....хорошо не начал ничего разбирать )))
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Пятница, 10.02.2017, 08:59
abisu Меня здесь нет
383 поста
Награды: 14
Дата: Пятница, 10.02.2017, 09:40 | Сообщение # 246
СЕЛЬПО, возможно накопленный нагар и прогорит от хорошего топлива, но все равно нужно разбирать и прочищать. Я наблюдал сколько вытрусили нагара из моего эбера, когда лечили. Разобрали и выжигали нагар промышленным феном. + обязательно прочистить выхлопную трубу
по жизни нужно оставлять след, а не следить...
Сообщение отредактировал abisu - Пятница, 10.02.2017, 09:41
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:31 | Сообщение # 247
СЕЛЬПО, всё начинается с чтения ошибок, потом можно судить о неисправностях
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
631 пост
Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:41 | Сообщение # 248
unclalex, после заправки на другой бензоколонке все работает как раньше....просто заправился плохой соляркой....у кореша котел отопления домашний тоже стрелял.....заменили соляру все хорошо....
294 поста
Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:22 | Сообщение # 249
Да это понятно, просто чем гадать на кофейной гуще, 5 минут, прочитал ошибки всё ясно.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Среда, 24.05.2017, 06:33 | Сообщение # 250
Доброго времени суток. Обращаюсь за помощью. У кого на Транзите с мотором TDCI Puma 115 или 140 л.с. (год выпуска 2007 по 2012) стоит штатный подогрев ДВС. Меня интересует место подключения в систему охлаждения. Обращаю внимание на мотор. У разных ДВС может быть разное место подключения в С.О. Спасибо заранее.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
