Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Спрашивайте по автономкам (WEBASTO EBERSHPEHER)
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 24.05.2017, 08:13 | Сообщение # 251
Цитата shark96 ()
У кого на Транзите с мотором TDCI Puma 115 или 140 л.с. (год выпуска 2007 по 2012) стоит штатный подогрев ДВС. Меня интересует место подключения в систему охлаждения.
Ну не знаю , штатно ,не штатно. Была у меня ссылка на мануал установки ППП по фордтранзитовскому феншую. Сейчас открывается с ошибкой 401 . Яндекс с Гуглом в поиске поможет. Если не поможет, обучу поиску , но дорого. Удачи!
Работяги и кормильцы....
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Четверг, 01.06.2017, 05:37 | Сообщение # 252
В том весь фокус. У меня есть мануалы. И гидроник установлен. Но есть один нюанс. Именно поэтому прошу тех, у кого именно штатная установка с завода, сделать фото места врезки в систему охлаждения.
Добавлено (01.06.2017, 05:37)
Похоже ни у кого нет штатной установки.
 ЗЫ.  Ах да.  Лето на дворе. Ближе к зиме спрошу ещё раз.
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 22:51 | Сообщение # 253
Доброго времени!
Стоит в машинке Вебастик, сухой фен. Прямо на нем установлен блок управления в алюминиевом корпусе, с одной стороны три разъема, на блоке надпись 87088 A
Обнаружил, что один из контактов разъема болтается, ну и блок работает только когда рукой прижимаешь разъем...  Видимо, нужно пропаять контакт к плате блока, но не получается его вскрыть, а уродовать не хочется - подскажите, как правильно вскрыть блок?
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб
На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 25.10.2017, 22:40 | Сообщение # 254
med, позвони завтра Алексею Григорьевичу 9381223 после 12-00 скажи, что с форума ФТ он на них собаку "жарил".
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Суббота, 28.10.2017, 13:44 | Сообщение # 255
Спасибо, пока сам вопрос решил - вскрыл и пропаял, теперь отлично работает.
AUDIMEN Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 11.11.2017, 20:11 | Сообщение # 256
Приветствую, коллеги!
Неожиданно накрылся штатный (что под сиденьем) Eberspächer HYDRONIC, запускается по таймеру или принудительно без проблем,
но как начинает качать топливный насос, с выхлопа нет дымка как ранее.. после чего идет продув и отключение.
Тут записал видео всего цикла (с 0:15) https://youtu.be/Ez7s5SOcijs
По видео слышно как гонит антифриз, после начинает качать топливо насос и видно что чуть-чуть дымка на 1:20 появляется и все..
но при нормальной работе ранее, дымил существеннее, после чего начинал дуть горячим воздухом!
А теперь, дымка почти нет и после с выхлопа дует холодом. Похоже что отсутствует поджиг.. sad Куда копать и как лечить? Или только к спецам раскошеливаться?
Форд-Транзит 2011 г.в., 2.2/125л.с.
Сообщение отредактировал AUDIMEN - Суббота, 11.11.2017, 20:28
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Суббота, 11.11.2017, 20:42 | Сообщение # 257
парни, планар 4дм2-12 ...у кого как по времени начинает дуть горячим воздухом...у меня минуты 4 где-то
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 06:45 | Сообщение # 258
Дима - у меня на фене эбершпехере помогало простое шевеление разъёмов на мозгах-реле-соединениях... Не поможет - смотри свечу и сетку...
10 постов
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 19:56 | Сообщение # 259
Вообщем, коллеги, отписываю по моему вопросу выше. Дело оказалось в мелочи!
Отсутствовала подача топлива и как выяснилось, штатный разьем топливопровода автономки на бензобаке отошел с защелки.
Кой как подлезли туда рукой, надавили на эту фишку, она двинулась ниже и защелкнулась..
Ну и после этого, ессесно, печка через пару попыток (подкачав топлива) прекрасно завелась!.. ok
372 поста
Дата: Среда, 22.11.2017, 12:13 | Сообщение # 260
короче...писал в теме "вопросы от новичков "...какого то не хотело запускаться на боку...ответ, запускается на боку тока когда машина заведена, и 2 раза было, что после 15 минут на аварийке...машина чуть заводилось....грешу ВВ провод от аккума в районе клемы оголен...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
