Спрашивайте по автономкам
MadMaks
Дата: Понедельник, 18.12.2017, 13:14 | Сообщение # 281
Парни, умер мой эбер. Не подает призкаков жизни вообще. При включении включается помпа и - тишина, топливный молчит. помпа управляется пультом (через реле), топливный непосредственно эбером. Таймер (пульт) стоит не родной - питерский, ошибок не показывает, просто дальше отсчитывает время. Проводья отзвонил - напряжение везде приходит и уходит. Управляющий с пульта на помпу есть, на эбер не знаю - показывает на включении по постоянке 0,2В, выкл - 0В.
krendell
130 постов
Дата: Понедельник, 18.12.2017, 19:06 | Сообщение # 282
надо диагностировать. чаще всего по статистике вентилятор из строя выходит. 8 вольт на нем.
125T300 2013 передний L3H3
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 19.12.2017, 01:34 | Сообщение # 283
Возможно, вполне возможно. Продувки нет, и он ждет... MadMaks, а попробуй подразобрать его слегка, и помочь вентилятору крутнуться при запуске.
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 19.12.2017, 02:08 | Сообщение # 284
Цитата MadMaks ( ) Парни, умер мой эбер Олег - постучись к Сане kropa, думаю - чё-нить посоветует...
MadMaks
Дата: Среда, 20.12.2017, 16:52 | Сообщение # 285
Цитата Фелuкс ( ) попробуй подразобрать его слегка, и помочь вентилятору крутнуться при запуске он под машиной, на лонжероне висит обычно. Места катастрофически не хватает чтобы эти действия произвести. Снял. Завтра вскрою. Вскрытие покажет! Заодно и профилактику проведу.Добавлено (20.12.2017, 16:52) --------------------------------------------- Вскрытие показало - что пациент умер от скрытия! Разобрал. Закисла турбинка вентилятора. Пока в отмочке.
miron
12 постов
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 13:12 | Сообщение # 286
мой эбер тоже помер,разобрал,моторчик работает,подшипники правда юзжат,но крутиться,что еще посмотреть посоветуйте,пробовал сделать сначала до разбора диагностику,не смогли,говорят не видит блок управления
Форд транзит
Vasya1986
372 поста
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 13:22 | Сообщение # 287
miron, так как он будет работать, если блок управления не видит сам себя....попробуй подьехать к мастерам пусть воткнут какой другой вместо твоего...если стартанет то блоку карачун
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
miron
12 постов
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 14:02 | Сообщение # 288
так подьезжал,другого не было блока,но сказали что может быть не в блоке проблема
Форд транзит
Vasya1986
372 поста
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 14:37 | Сообщение # 289
miron, прозвонят пускай
Фил
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 22:19 | Сообщение # 290
Доброй ночи сем , кто подскажет где можно на такую печку запчасти найти . Автономный отопитель Eberspacher D4L . стоял штатно на Транзите 1991 г.в. . Интересует датчик пламени и свеча , может аналоги .
Транзит D 100 , 1991 г.в. . Фургон 2,5 дизель , R14 .
