  • Страница 2 из 4
Модератор форума: Фелuкс
Моторчик печки или проводка?
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Пятница, 19.09.2014, 00:07 | Сообщение # 11
Неужели печка может так посадить АКБ??Генератор же тоже работает и дает ток!Если мотор берет столько тока то провода нахрен поплавятся
Добавлено (19.09.2014, 00:07)
Цитата vladya ()
Да и еще забыл, при включении печки всегда почти в половину тускнели фары...
wacko Не спали бус!!!Тогда ТОЧНО ПЕЧКА biggrin
транзит 1997г 2,5дизель
Дата: Пятница, 19.09.2014, 00:11 | Сообщение # 12
Цитата vladya ()
Еще и так сделал что и старые разъемы весят что позволяет в любой момент вернутся к прежней торпеде... Это он так, на всякий случай постарался... wink
Вот они может быть и замкнули.
Всякая сопля в проводке обязательно приводит к КЗ.
Начни с проводки.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Пятница, 19.09.2014, 00:44 | Сообщение # 13
vladya, вместо предохранителя гвоздик?
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:01 | Сообщение # 14
Цитата черный_чак ()
Вот они может быть и замкнули. Всякая сопля в проводке обязательно приводит к КЗ. Начни с проводки.
Виталя, там я думаю все нормально. Да и разъемы старые я все изолентой законсервировал... Эта проблема, особенно что гасит свет на половину была еще и при старой проводке и торпеде... Думаю причина в другом... А в чем.........? Уже пять лет как не знаю.... wacko Со старым транзитом у меня таких проблем не было...
Да нет, предохранитель 25А.
Ford Tranzit 1994 2,5D
819 постов
Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:34 | Сообщение # 15
vladya, очень похоже на разбитые втулки моторчика и как следствие короткое между ротором и статором.Даже если ток 5А -10А короткого  достаточно отбора половины мощности у гены.
Дата: Пятница, 19.09.2014, 23:52 | Сообщение # 16
vladya, по ходу дело вовсе не в моторе печки.И даже не в его проводке.
Просто так совпало,что с включением печки вдруг сел аккумулятор.
Объясняю.
Тормозной ток мотора печки вряд ли больше 10...15 А.ну пусть даже 25 А!
За время заправки (несколько минут) таким током аккум 75...100 Ач не разрядить в ноль.
Если даже коротнула проводка,то она просто горит с образованием открытого пламени.Я знаю,горел несколько раз.
Горит не только проводка слаботочная,горят силовые провода питания стартера.
У тебя,судя по твоему посту,ничего этого не было.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 20.09.2014, 10:51 | Сообщение # 17
vladya, похоже у тебя гена мозгачит - попробуй на работающем бусе (1500оборотов) включи печку - измерь напругу на АКК до и после, то же самое на Гене , потом напругу между - и кузовом .... Найди где падает напруга.... Если падает прям с гены - ее на ремонтс...
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 20.09.2014, 19:44 | Сообщение # 18
vladya, Чем закончилось или что вскрытие показало?
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:05 | Сообщение # 19
Ребята, всем спасибо кто отозвался. Вообщем ситуация пока такая: Не фига я не делал и печку неделю не включал. Сегодня утром еду и решил опять включить печку. Так как вольтметр выведен в салон наблюдаю... Включил значит еду все хорошо 14.1 показывает. И тут не с того не с этого начал показывать 12.2!!! Как будто пропадает зарядка. Лампа АКБ на приборке молчит. Видать так это было и в первом моем случае... Просто я это не углядел. Вообщем выключил я сразу печку. Через пол часа я опять в пути. Думаю, а ну проверю с фарами. В движении включаю ближний свет, задние противотуманки, печку. Все в норме... 14.0- 14.2. Включал по отдельности, все равно все в норме.... Не пойму тогда проблему... Как будто на прогретую устраняется причина или если это моторчик то он барохлит и плавно после лета разрабатывается... wacko
Дата: Вторник, 23.09.2014, 22:04 | Сообщение # 20
vladya, ищи "соплю"!
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, BoozyteuR, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
