Моторчик печки или проводка?
vladya
1039 постов
Дата: Вторник, 23.09.2014, 22:13 | Сообщение # 21
Цитата черный_чак (  ) vladya, ищи "соплю"! черный_чак, А тут такой момент! Я как то запустил клеммы на АКБ что там уже такие окиси колючки прям...))) Может это быть из за этого? Хотя заводится всегда отлично...
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Среда, 24.09.2014, 00:57 | Сообщение # 22
Цитата vladya (  ) Я как то запустил клеммы на АКБ что там уже такие окиси колючки прям...))) Может это быть из за этого? Хотя заводится всегда отлично... Из-за колючек вряд ли...
СЕЛЬПО
633 поста
Дата: Среда, 24.09.2014, 01:20 | Сообщение # 23
vladya, у меня примерно такая ситуация была на Галлопере....все лето ездил нормально, а поехал в дождь с фарами, дворниками и печкой, заехал на заправку- аккум в ноль.....дело было в другом городе, заехал в контору "Стартер- генератор"....тоже пацан мерил тестером, вольтаж пляшет 14,4 - 12,5....в итоге- клемма плюсового провода который идет с генератора была просто обжата на проводах и со временем ослабла и окислилась....заменили, пропаяли, завели...всё в норме...третий год полёт нормальный....глянь туда, может там собака порылась...
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 24.09.2014, 09:47 | Сообщение # 24
vladya, У меня с + клемы идут несколько проводов которые присоединяотся к клемме гайкой. Тупо попустилась гайка и была похожая свистопляска, а тебя могло подкиснуть это соединение. Ещё было отломилось соединение на массу кузова, за счёт жесткости провода он держался на месте, а контакт то есть - то нет.
Фелuкс
Дата: Среда, 24.09.2014, 15:24 | Сообщение # 25
Цитата vladya (  ) И тут не с того не с этого начал показывать 12.2! 12.2 - это короткое замыкание. Т.е. генератор уже не способен справиться, и начало жрать заряд из аккумулятора. Я бы все же до моторчика печки добрался.
Max121
138 постов
Дата: Среда, 24.09.2014, 21:47 | Сообщение # 26
Если КЗ то чтото должно грется и дыметь!!! Как у меня  Добавлено (24.09.2014, 21:47) --------------------------------------------- Похожее было у меня я даж писал недавно на форум оказалось, ослаб массовый провод!
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 24.09.2014, 21:53 | Сообщение # 27
Добрый вечер всем! Да же и не знаю как это объяснить... Два дня у нас шуруют дожди. Было все включено! И фары и печка и дворники, а ситуация больше не повторялась...
Фелuкс
Дата: Среда, 24.09.2014, 22:03 | Сообщение # 28
Цитата Max121 (  ) Если КЗ то чтото должно грется и дыметь!! Или тупо отгореть .
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 24.09.2014, 22:43 | Сообщение # 29
Цитата Max121 (  ) Если КЗ то чтото должно грется и дыметь!!! Как у меня Цитата Фелuкс (  ) Или тупо отгореть Так так так... вы мне тут жути не нагоняйте....Добавлено (24.09.2014, 22:43) --------------------------------------------- Я ребята конечно слаб в электрики, но такое впечатление что жарить не много моторчик. Вот он после большого перерыва после зимы разработался и пришел в норму. Но я так думаю до холодов... С холодами он утром при запуске жужит скварчит секунд 15, а потом все нормально. И так уже пять лет если честно...
Max121
138 постов
Дата: Среда, 24.09.2014, 23:09 | Сообщение # 30
Фелuкс, vladya, Посмотри массу может болтается контакт то есть то нет
