Модератор форума: Фелuкс
Резистор печки
Дата: Среда, 13.02.2013, 20:49 | Сообщение # 161
Цитата (GreyDnepr)
на клеммах слой окислений такой что ножом далеко не сразу отковырял придётся завтра перепаивать ножки.
нужно паять активным флюсом для черных металлов , сам паял и не один раз.
флюс вытравит остатки окислов, обезжирит и надежно припаяет контакты.
ну и .... поставить резистор на прежнее место , чтобы ему был хороший обдув.
Цитата (finist07)
вроде бы плюс должен идти напрямую,а минус идет  через  резистор
так и есть , плюс идет через мотор на резистор.
даже в случае замыкания в цепи резистора мотор просто будет работать на мах оборотах и ничего критического не случится.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Четверг, 14.02.2013, 14:31 | Сообщение # 162
Вставлю свои 5 копеек. Была у меня подобная проблема (правда на Опель Омеге) -погорели сопротивления в резисторе. За новый запросили 80 у.е. На авторынке купил от Ланоса (или Авео-не помню) за 10у.е. Купил, прикрутил, переделал контакты. Третий год - полет нормальный, проблем никаких. Думаю что и на Транзитах так можно.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Четверг, 14.02.2013, 14:42
Дата: Четверг, 14.02.2013, 14:42 | Сообщение # 163
Граждане....почти....почти так и есть....но в период с 08/94 по 09/98 плюс как раз-таки идет через переключатель и соответственно резистор.....а вот масса напрямую на моторчик.
поэтому в таком случае боюсь что:
может случиться
Дата: Четверг, 14.02.2013, 14:47 | Сообщение # 164
чёто мало верится......, что большой и жырный плюс просто так потянут в моторный отсек .
скорее всего , это относится к моделям , где резистор внутри печки .
преавтор же взывает о помощи с резистором около фары.
Дата: Четверг, 14.02.2013, 15:15 | Сообщение # 165
чёто мало верится
тем не менее....схемы говорят об обратном.....навскидку этого я не помню, а посмотреть сейчас нет возможности.....может кто из владельцев указанных годов подскажет точнее
да нет.....как раз таки на тех что с резистором на печке и собственно и до сегодняшнего дня все как положено с точки зрения логики
GreyDnepr Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 14.02.2013, 20:34 | Сообщение # 166
Перепаял клеммы всё отличненько заработало... правда выкинул разъём...
появилась другая проблема... не могу понять срабатывает ли заслонка рецеркуляции(((
ЗЫ плюс на реостат приходит достаточно толстенький
Transit 2.5D 1994
Сообщение отредактировал GreyDnepr - Четверг, 14.02.2013, 20:36
Дата: Четверг, 14.02.2013, 21:05 | Сообщение # 167
там есть разьемчик - посмотри, подключен ли он , разьем слева ( т е со стороны водителя)
7 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 09:39 | Сообщение # 168
[quote=zh170671iaa]там есть разьемчик - посмотри, подключен ли он , разьем слева ( т е со стороны водителя)
[/quote]
94 год у меня... нет там разъёмчиков... тросы есть...
Transit 2.5D 1994
Дата: Пятница, 15.02.2013, 14:34 | Сообщение # 169
94 год бывает разный.....тогда смотрите работу саого тросика и заслонки (она со стороны пассажира)
Дата: Пятница, 15.02.2013, 14:45 | Сообщение # 170
судил по себе , мне пришла машина с холодных краев,
и эта фишечка была вытянута - т е машина работала без притока внешнего воздуха.
оттого так и написал.
порой 80% неисправностей лежит на поверхности.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, эйван, pasechnik, Musha, Nariman
