Люди помогите печка неработает
Дата: Пятница, 06.01.2012, 15:29 | Сообщение # 121
У меня такой косяк с печкой. Ездил все класс, жарко стало, включил холодное положение и ....... дальше как я не пытался включить теплый воздух из печки дует еле еле теплый. радиатор печки горячий а воздух из рефлекторов холодный.
Думал регулятор заслонки - нет исправен (разбирал смотрел, двигается). Может есть еще одна трасса воздухотока, через кондер. подскажите может кто сталькивался....Машина 2003 года, антифраз чистый, порыв прокладки проверял, радиатор печки горячий.
Dmitriyc
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 21:15 | Сообщение # 122
всем привет! ребят, снял моторчик печки, заменил щётки, немогу 2 дня поставить на место, трещит крыльчатка, наверное не попал в пазы, варианты ???
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 09:48 | Сообщение # 123
всім привіт,
kasjavka, не знаю про какую печку вы тут разбалакиваете, но та шо у меня,- сам такую не сделаешь, и не каждый тайвань сможет,- на сколько я помню, в ней нету прямых трубок как в наших, шо распаял боковую крышку и типа шомполом прочистил, запаял обратно, и вуаля...
Quote в этом году была сильная авария, но за 4 месяца всё восстаовили, хотя авария - не причина для плохой работы печки..
-- нам не известно, на сколько была сильной авария,- может там само "гнездо" печьки покарёжено, и кругом сифонит холод, а не через неё прходит поток воздуха....
щасливо.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Понедельник, 16.01.2012, 09:50
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 21:14 | Сообщение # 124
Сегодня еду и обнаруживаю, что из печки "дует прохладно" Ну всё, думаю - попал, а хвалился, что печка хорошая Пока ехал внимательно посмотрел на регуляторы заслонок: подача воздуха стояла на "прохладно" З.Ы. а резистор печки реально гавкнулся...
Дата: Вторник, 17.01.2012, 12:30 | Сообщение # 125
Quote (Yavpator) Пока ехал внимательно посмотрел на регуляторы заслонок: подача воздуха стояла на "прохладно
-- да-да, бывает такое, сам так недавно вначале декабря купился,- днём потеплело до +14*, солнышко, тепло, ляпота как весной,- в машине жарко,- скинул на синее.... ночью домой возвращаемся, включил моторчик, дует холод,- ясно ещё не нагрелась, выключил моторчик, проехал пол дороги км с 20, думаю пора бы тепло включать,- опа, а его то нету,- думаю ну блин попал... вышел глянул под капот,- всё на месте, сжал верхний патрубок ОЖ в бачке забулькала,- значит есть,- не вытекла. патрубок еле тёплый, мацаю где термостат и шланг на расширитель,- а там кипяток,- думаю всё,- влип. "пассажиры" вижжат -"почему не едем", им то тепло они то с гостей, а я то как стёклышко... и доезжая домой, осталось метров 600, я вспомнил про задвижку,-- щёлк, моторчик на максимум,- и ...... приехал домой, взападло глушить, сижу и балдею,- какая всё-таки, у меня, тёплая машина...
щасливо.
tornado1979
63 поста
Дата: Суббота, 17.11.2012, 09:58 | Сообщение # 126
Quote (terabait) идём в магазин покупаем эл.помпу там их было 3 вида 2 большие одна на 16мм и на 19мм(большие 750руб) я взял маленькую усилиную на 16мм (950руб) он с редуктором и срок службы больше чем у предыдущих двух плюс комплект шлангов для печки на 16мм (135руб) 4хамута по 15руб всё остальное у меня есть что нам нужно чтоб поставить эл.помпу № описание 1---эл.помпа 2---шланги диаметр в зависимости от помпы 3---хамуты 4шт 4---провод 1м 5---предохранитель 6---болты с гайками и шайбами 7---выключатель(если ставить отдельно) была та-же проблема после замены антифриза.Купил дополнительную помпу от газели на 16 мм труба(30 уе цена) и 2 хомута. постави- и наслаждаюсь )))))
Транзит 1999 2,5 TDI
Дата: Суббота, 17.11.2012, 13:11 | Сообщение # 127
всім привіт,
Quote (tornado1979) Купил дополнительную помпу от газели на 16 мм труба(30 уе
-- а не проще было новую помпу купить,- поставить и наслаждаться, что теплом, что тем шо машина как ляля..?
щасливо.
tornado1979
63 поста
Дата: Среда, 21.11.2012, 10:42 | Сообщение # 128
долгая поездка по трассе показала.что наслаждался я не долго)))))по хоже.что радиатор забит. Ярослав- за новую помпу мне никто не говорил.Мастер сказал- нужно пробку воздушную выдавить- купи насос с газели.купил-поставил......продавил..... теперь надо промыть систему .не могу найти сливную пробку с блока ((((
MIXOH
Дата: Среда, 21.11.2012, 10:47 | Сообщение # 129
Quote (tornado1979) теперь надо промыть систему .не могу найти сливную пробку с блока (((( а ее и нет.....только на радиаторе Вот это я туплю......вообще об другой пробке подумал...... Есть конечно же, (я же сам Северс в нее ставил)...под выпускным коллектором, чуть выше "лапы" опоры двигателя..... Но сразу предупрежу, на турбомоторе к ней очень тяжко подлезть
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 21.11.2012, 12:26
baser74
244 поста
Дата: Среда, 21.11.2012, 12:18 | Сообщение # 130
tornado1979, незнаю как на 99г на 95 г пробка стоит под выхлопным колектором
