Модератор форума: Фелuкс
Люди помогите печка неработает
transitchik Меня здесь нет
13 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:22 | Сообщение # 191
ну, гемор не гемор, с небольшими усилиями и кучей матов он всё таки встал на место!)
ford transit 2,5 Дизель 1994
Дата: Пятница, 08.03.2013, 21:16 | Сообщение # 192
transitchik,  у Вас корпус фильтра, такой как у меня, и я хорошо знаю как не просто фильтр поставить на место, особенно когда он не очень фирмовый, или типа фильтрон.. стать то он может на место но это не значит что попал куда надо, по этому я и советую менять корпус на фиатовский от 93 до 2000,- замена, пару секунд, и никакого головняка.... smile
lays_maxx Меня здесь нет
54 поста
Дата: Среда, 26.11.2014, 13:45 | Сообщение # 193
Здравствуйте!  Случилась не понятное для меня, в начале года промывал промывкой систему, и заменил тосол. Все было хорошо и тепло, но пришла зима и я замерз,  ехал по трассе и вдруг в салоне стало холодно, остановился помацал верхний патрубок горячий булькает. Но теплее не стало... До дома долетел задрал морду погазовал, долил тосола и стало тепло. Прошло 3 недели я поехал опять в путь дорогу! И случилось тоже самое, нужна помощь что делать? В течение 3 недель ездил 1000км ничего такого небыло было тепло! Может это случится из за радиатора отопителя? Просто есть мысли что он подтекает.
Ford transit 1991г. 2.5D красного цвета
Сообщение отредактировал lays_maxx - Среда, 26.11.2014, 13:47
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 26.11.2014, 18:11 | Сообщение # 194
Проверить соединения-помпа тоже может подтекать-капает из крышки ремня грм Антифриз получше будет тосола Помню как-то залил тосол сразу же помпа потекла Если в салоне подтекают шланги печки-то запах соответсвующий и башка болит
Дата: Четверг, 27.11.2014, 00:14 | Сообщение # 195
Сколько долил?От этого можно и плясать.Если головка блока сухая то тепло и не будет.УДАЧИ.
54 поста
Дата: Вторник, 02.12.2014, 21:10 | Сообщение # 196
Нигде не течет внешне, подтекал патрубок на радиатор я подтянул все норм, под машиной кроме пятен масла ничего не остается, машина в гараже стоит. Радиатор печки может из за подтека завоздушить систему?
Добавлено (02.12.2014, 21:10)
Подскажите на радиатор отопителя верхний патрубок идет к бачку расширителя? А нижний выход на обрату за двигателям да? У меня так подключен он!
1769 постов
Дата: Вторник, 02.12.2014, 21:20 | Сообщение # 197
Радиатр не завоздушит-такую систему с бачком и помпой ничего не завоздушит Ксалонному отопителю именно так и идут трубки Утром если кран отопителя открыт-циркуляция идет по малому контуру пока не сработает термостат
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 02.12.2014, 21:47 | Сообщение # 198
всем привет. кто нибудь снимал или промывал радиатор печки не снимая с машины. а, то в букваре прочитал, что его очень геморно снимать
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
1769 постов
Дата: Вторник, 02.12.2014, 22:03 | Сообщение # 199
Я снимаю за 1 мин так как верхних болтов немая Только слить и хомуты тоже удобные ручками откручиваются
Дата: Вторник, 02.12.2014, 22:07 | Сообщение # 200
Yvan, на твой год не так гимморно снимать радиатор.
А мыть бесполезно.
Я на разных типах машин мыл-только убил время и руки.
Замена радиатора на новый моментально дает результат.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
