Модератор форума: Фелuкс
Люди помогите печка неработает
elk86 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 15:44 | Сообщение # 211
Доброго времени суток. Не работал переключатель температуры салона. Проблема - привод заслонки отопления Transit 2005 2,0+кондюх (находьться возле правой ноги водителя под крышкой панели) ... Заехал к электрику, он поменял сам моторчик, правда от фольксвагена. Говорил искать новый, потому что неизвесно сколько будет так работать. Нашел простое решение : https://www.drive.net/l/4601887/ или искать новый - цена от 85у.о.. Я искал новый, но решил поискать более дешевый вариант решения проблемы и нашел такой вариант: http://allegro.pl/ford-vw-sterownik-nawiewu-95nw-19e616-ra-i4795290739.html - разобрать, поменять полумясяц и поставить обратно. Как вам форумчане идея?
Ford transit, 2005, передний привод, duratorq tdi 2,0 85
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 09.12.2014, 22:56 | Сообщение # 212
всем привет. попробовал промыть старым дедовским способом. так сказать решил проверить так ли это. промыл обратом от молока, слил О/Ж промыл водой, залил обрат, погонял км 50, слил (пахло сыром) промыл два раза водой и еще под давлением через шланги продул радиатор печки. вышла густая жижа немного ржавого цвета. не знаю на сколько хватит, но теперь африка, два патрубка вход и выход горячие. буду ждать потепления чтобы сделать полное ТО системе охлаждения. ГОТОВТЕ САНИ ЛЕТОМ!!! smile
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
Дата: Вторник, 09.12.2014, 23:48 | Сообщение # 213
Я бы еще поставил в шланг подачи на печку обычный сантехнический, пол-дюймовый фильтр-грязевик. Он столько всего интересного собирает...   http://www.souleyman.ru/forum/blog.php?u=9305&b=228
Krestov Меня здесь нет
13 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 17:13 | Сообщение # 214
СТрашно предположить, что он может собрать.
ford transit 2008
Дата: Вторник, 30.12.2014, 09:53 | Сообщение # 215
Птдскажите остановился заглушил машину .Прихожу завожу печка не работает и панель не работает.Предозранители все рабочие.куда смотреть?если кто может помочь дайте телефон.минск Рб.спасибо
OleGizMuroma Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 31.12.2014, 09:24 | Сообщение # 216
Привет. Всех с наступающим НГ! Подскажите самый эффективный способ выгнать воздух из печки (пришлось недавно слить антифриз, а сейчас вот такая незадачка - езжу мерзну...)
Парус 99 год 2.5 турбо-Бош
Дата: Среда, 31.12.2014, 10:17 | Сообщение # 217
desperado-92, если предохранители целы,а приборы не работают-исчезла масса.Ищи.
Проверить шланги на печку на предмет переломов,если нет-погазовать.Должно выгнать воздух.
У меня никогда не возникало проблем с заполнением печки ОЖ.
Бывают проблемы с заполнением  самой системы,если хороший термостат и "держит" клапан большого круга.
В таком случае "подорви" шланг на выходе термостата в малый круг.
16 постов
Дата: Среда, 31.12.2014, 15:29 | Сообщение # 218
Да, как раз такая ситуация.
Не понял. Можешь написать как-то иначе=)
Цитата Kramatorsk ()
Сними хомут и аккуратненько отсоедини шланг-патрубок пока ОЖ с него  не пойдет.
Спасибо, буду пробовать.
Сообщение отредактировал OleGizMuroma - Среда, 31.12.2014, 18:09
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 31.12.2014, 17:09 | Сообщение # 219
necha123 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 19:11 | Сообщение # 220
всем привет. у меня тоже какой-то гемор с обдувом. как не кручу регулятор дует горячий воздух...... у на улице-то лето уже....короче полная ж...а cool ...короче жара biggrin ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
форд транзит 99 г.в. 2.0 бензин евролаин
Сообщение отредактировал necha123 - Вторник, 28.04.2015, 19:12
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
