  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Фелuкс
Штатный Гидроник
aktai Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 03.02.2008, 03:27 | Сообщение # 1
Подскажите, где на переднеприводном Ford Transit 2006г. штатно расположен ППП Гидроник.
юрий
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2008, 07:03 | Сообщение # 2
Quote (aktai)
либо я чего то недопонял ??? но если Вы про гидравлический блок управления КПП то он находится в задней части КПП . гидроаккумулятор прикручен к нему же .
Кен
Дата: Воскресенье, 03.02.2008, 08:39 | Сообщение # 3
Hydronic есть автономки, скорее всего имелось ввиду ПредПусковойПодогреватель? Я не знаю.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2008, 12:03 | Сообщение # 4
Quote (Sirrega)
Ну конечно-же ты прав !!! я недопонял SORRY а вот где установлен не знаю.. Sirrega но ты то должен знать ? в Норвегии неверняка подогревателем оборудованы большинство машин ?
Кен
Diamant2004 Меня здесь нет
22 поста
Дата: Пятница, 13.06.2008, 19:28 | Сообщение # 5
Quote (aktai)
Под днищем,между баком и левой отбортовкой.Выхлопная выходит снизу прмерно где заправочная горловина.При запуске с пульта (на торпедо,ниже кнопки отключения ESP) сразу включается и вентилятор печки для обогрева салона тоже.
Ford Transit 2008 300L combi,110 л/с,пер. привод
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 16.12.2008, 19:42 | Сообщение # 6
Я как понял данный девайс всю зиму работать будет? За бортом до -8, мотор 90 градусов, останавливаюсь покурить и примерно через минуту начинает работать автономка. Индикация на блоке управления молчит.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
AVE Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 24.12.2008, 03:17 | Сообщение # 7
Так и есть. Причем каждый раз полный цикл гидроника- запальная свеча, подача топлива и тд... (за эту свечку,причем не очень то и долговечную, без стоимости замены, прийдется выложить от 2 до 3.6 т.р.!) А ведь еще и солярку лопает! У себя все переделал. Включается только вручную или с пультика сигнализации. Особого падения Т горячего двигателя при отключенном гидронике на остановках не заметил даже в морозы.
FT350L 2001 2.4D ; LR FR2 2007 2.2D
Дата: Среда, 24.12.2008, 13:14 | Сообщение # 8
Quote (AVE)
так выкладывай полностью, как что, жел. с фото...
родина тебя не забудет!!!
AVE Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 24.12.2008, 22:56 | Сообщение # 9
Да запожалуйста! Только вот после праздников.. Запарка сейчас! С фотками сомневаюсь, вся электрика под пузом тщательно замурована, мокро там бывает, понимаешь. Но принцип подключения обьясню. Все абсолютно элементарно, если паяльник и тестер в руках хоть раз держались. + дополнительный тублер и 2 релюшки. На моем сереньком сия конструкция безотказно с 0 работает.
4219 постов
Дата: Пятница, 06.02.2009, 00:09 | Сообщение # 10
Прошло чуть более полугода, зашипела в декабре буржуйка. Понять пока сложно, толи отгорела, толи ослабла трубка выхлопа. Вскрытие покажет. Пока только фото проблемы. Работает как положено, просто изменился звук. Стала громче шипеть. Кто нибудь сталкивался с подобным?
И еще с моей печкой проблема. Не крутится электромотор. После легких ударов по якорю, начинает работать. Спустя час опять начинает медленней крутить. Куда смотреть при разборке? От руки крутится вроде бы легко, на заклиневший подшипник не похоже, а самостоятельно не запускается.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, golum, эйван, nikola1964, DogPoint, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87
