Пищит печка.
Гендос
102 поста
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 18:23 | Сообщение # 21
Quote (славик) не завидую тому кто первый раз будет снимать-ставить моторчик печки)-у меня в первый раз матов много было. Незнаю как на других годах,я на своём 96 года снимал без особых проблем.С пасажирской стороны сверху бардачка снимаете нишу.После патрубок который идёт на правуюсторону обдува,далее саму фишку с печки.Поворачиваем блок печки налево и вытаскиваем блок моторчика.Я даже когда первый раз снимал по времени заняло мин 10.Потом сам чехол печки отвёрточкой выжимал резинки и вот сам моторчик.
Ford Transit 150 1996 2.5ТД 4GB
Дата: Понедельник, 12.01.2009, 16:26 | Сообщение # 22
я уже снимал один раз, только на другом...поэтому и не хочу еще раз лезть... Quote (Гендос) .Я даже когда первый раз снимал по времени заняло мин 10. попробую так...
vic013
209 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2009, 17:34 | Сообщение # 23
Гендос Как написано, так вроде просто все. Мне тоже надо бы разобрать помазать, задолбало это шуршание, а я все боюсь начать, да и не лето ща. Если до выходных достоит + на улице, то наверно залезу. Давно хотел, но не знал с чего начать, теперь знаю, у меня тоже 96г. попробую.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Гендос
102 поста
Дата: Понедельник, 12.01.2009, 23:12 | Сообщение # 24
Обрати внимание,что после снятия патрубков обдува, всё остальное делается одной рукой(вторую просто всунуть некуда)Если будут проблемки,могу поочерёдно выложить фото как снимать и ставить.Правда сейчас зима,и особо туда лезть неохото.
MGV
1696 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2009, 23:35 | Сообщение # 25
Это на Транзисторах -после 94г. наверно моторчик справой стороны, т.е. на типадутой панели. А на старой панели, моторчик слева, и чтобы его снять надо снять всю печь в сборе, отдельно его вынуть не дает крепление торпедо и большой кронштейн самого моторчика -ну никак он отдельно не хочет вылазить, как не крутил -у меня не получилось. Мож у кого то всетаки вынулся оьдельно?? А так!!! Снять можно, на старой панели за 30-40 минут. Снять патрубки с радиатора печки - в моторном отсеке! В салоне, 4 самореза - панель переключателя скоростей печки. 2 гайки ключ на 10 -крепление панели регулировки заслонок и вынуть подсветку. Сдернуть 4 патрубка -воздуховодов. Отсоединить провода от моторчика. Снять пепелницу и магнитолу, с ними трудно откручивать верхние болты крепления корпуса печи к кузову. И затем открутить 4 болта -но там КЛЮЧ TORK №40 ( если не ошибаюсь) крепления печки к корпусу. ДА!!! Обязательно открутить внизу корпуса печки, в салоне саморез, у рукоятки КПП ( он маленький и незаметный). А то я как то все вроде бы открутил, а вынуть корпус не могу - саморез не дает. Еще нужен вороток - длинной примерно -30-40 см чтобы выкрутить болты TORK (я приспособил кусок арматуры и обточин на точиле концы под головки). моторчик крепится на трех саморезах ключик на 8. Вроде бы и все!! Я когда первые раз снимал снял примерно за час, и только из за того что ,пока ключики нужные подобрал, арматуру нашел и сделал удлинитель, ну и искал -что и где, как крутить. В книжке, как то мутно, прописано!
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2009, 23:41 | Сообщение # 26
Quote (MGV) А на старой панели, моторчик слева, и чтобы его снять надо снять всю печь в сборе, У нас со Славиком только моторчик можно снять. Панели вроде как старые.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 13.01.2009, 10:58 | Сообщение # 27
MGV, спасибо просветил,а то попискивает давно и нервы уже подьедает, а почитавши толком нехерась не понял а в мороз колупать нет желания.Спасиб.
славик
1176 постов
Дата: Вторник, 13.01.2009, 18:21 | Сообщение # 28
MGV, -На спор-выдерну моторчик через 15 минут.Без снятий печек в сборе.Все элементарно вытаскивается.Один из болтов недоступный снизу отворачивал через снятую пепельницу.
MGV
1696 постов
Дата: Вторник, 13.01.2009, 22:16 | Сообщение # 29
Quote (славик) MGV, -На спор-выдерну моторчик через 15 минут Славик, открутить -его не проблема, там всего -три самореза!! А вот вынуть, во всяком случае у меня, мешает скоба крепления торпедо, моторчик вынимается наполовину -мож чуть больше, а дальше его движениям, мешает это скоба и то что у него довольна большая плошадка крепления( почти с ладонь). У меня не получилось его выдернуть!! На дурку -я его переть оттуда не стал, мало ли еще крыльчатка, или отломишь или лопнет. снял ВСЕ -и обратно поставил. Все заняло -2-2.5 часа. Панель старого типа -вот такая!![img]img][img][/img]
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 14.01.2009, 01:58
Дата: Среда, 14.01.2009, 01:30 | Сообщение # 30
До печки пока не добрался...полетел подвесной...:( Заметил характерную особенность, при резком повороте вправо печка уже начинает громко жужжать...))) Чую скоро точно кирдык придет:(
