печка
ВВФ
6 постов
Дата: Четверг, 18.03.2010, 08:53 | Сообщение # 131
Quote (2koko) если перемичка будет имнть чуть большее сопротивление скорость упадет Ну, так перемычку-то впаял медную..., так что сопротивление однозначно ниже, чем у перегоревшей секции резистора. Если пытаться впаять что-то типа нихрома, то пайка не выдержит температуры. Штатные секции резистора, по-моему, свариваются точечно.
Сообщение отредактировал ВВФ - Четверг, 18.03.2010, 08:54
тракторист
66 постов
Дата: Четверг, 18.03.2010, 23:01 | Сообщение # 132
Quote (Anastasios) Читал читал тему, но не понял- где находиться резистр на печку у фордов после 2000го? Искал за фарами нету wacko У меня третья скорость только работает( все нашел в важной теме, буду искать)) читаем вот сдесь симптомы один в один и способ личения я там описал http://www.transit-club.com/forum/20-1845-1Добавлено (18.03.2010, 23:01) ---------------------------------------------
ford transit 2004г.2.4tdi(инкассация)санкт-петербург
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 18.03.2010, 23:04 | Сообщение # 133
тракторист, Чуть внимательнее-Резистор печки на Форд-Транзит до 2000 г.в.,а не -Читал читал тему, но не понял- где находиться резистр на печку у фордов после 2000го.
Сообщение отредактировал Микола - Четверг, 18.03.2010, 23:05
zh170671iaa
Дата: Четверг, 18.03.2010, 23:09 | Сообщение # 134
Quote (Микола) тракторист, Чуть внимательнее, Микола - там все нормально - замечание тракториста, справедливо - // Дата: Суббота, 27.02.2010, 18:11 | Сообщение # 7 // - все доступно описано.
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 18.03.2010, 23:20 | Сообщение # 135
тракторист-Сорри,до конца темку не посмотрел.
Сообщение отредактировал Микола - Четверг, 18.03.2010, 23:22
Дата: Вторник, 13.04.2010, 18:40 | Сообщение # 136
Quote (Алексей_98) Это на фордах беда, резистор переключатель и мотор, чтоб у конструкторов руки отгнили, я тоже сначала поменял резистор потом переключатель, а когда снова все начало плавиться, полез менять мотор. Который и был виновником всех бед. А номинал предохранителя идущего на движок не смотрел - здается мне стоит у тебя раза в 2 больше чем нужно - тогда не только резак и переключатель сгорят но и проводка оплавится!!! - а при нормальном номинале - если движок потребляет больше чем нужно - горит предохранитель - вот так вот! Кто поял в резисторе нихром к клемам - раскажите пояли обычным припоем или чем нибудь "экзотическим"????
Дата: Суббота, 29.05.2010, 15:11 | Сообщение # 137
Підкажіть,можливо хтось знімав рішотки обдуву салону,як це відбувається,ну в смислі шо за чим розбирати? Завчасно дякую
Vova
Дата: Суббота, 29.05.2010, 17:03 | Сообщение # 138
Quote (роверс) раскажите пояли обычным Я обычным припоем.
IJOR
93 поста
Дата: Четверг, 07.10.2010, 19:46 | Сообщение # 139
Ребята подскажите печка гудит включаю когда ее...что мне надо менять???походу вентилятор а где он стоит подскажите.... у меня Форд транзит 1995 года........
Ford Transit 1995г 2.5 дизель
loko_88
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 18:03 | Сообщение # 140
почему с печки идет теплый воздух,когда температура нормальная???
Форд транзит 1996 дизель2,5
