Вторник, 22.05.2012, 07:46
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 2 из 22«12342122»
Модератор форума: Vova
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » печка
печка
alexx_xДата: Пятница, 16.01.2009, 20:25 | Сообщение # 16
Мой город: Горки
Статус: Меня здесь нет
Quote (RooFER)
Рекомендую снять и прозвонить переключатель
Кто-нибудь лазил к этому переключателю? Я тут посмотрел, чтобы к нему добраться на часть панели,где магнитола стоит вытаскивать. Как она достается, знает кто-нибудь?
Форд - надежность и комфорт!
vic013Дата: Суббота, 17.01.2009, 14:29 | Сообщение # 17
Мой город: Санкт- Петербург
alexx_x,
Я у себя его менял. Он у меня просто расплавленный был. Поставил два переключателя от жигуля. А сегодня лазал к моторчику печки и плевался. Я тоже когда свои ставил пол торпеды раскидал, а оказывается можно было через дырку над бардачком (конечно, если у тебя такая же торпеда, как у меня. 96год). У меня над бардаком вынимается ящик и получается внушительная дыра. Все как на ладони. Удачи.
форд транзит 1996 дизель 2.5 (НЕ турбо), грузо-пассажир,короткий, низкий. Бош.(WFOLXXGBVLTG40847)
В скайпе ник тот же.
rionДата: Среда, 28.01.2009, 11:11 | Сообщение # 18
Мой город: Питер родной
товарищЧи, подскажите, как добраться до вентилятора салонной печки?
Беглый осмотр не выявил никакого внешнего крепежа кожуха закрывающего печку в салоне.
FT 1999, TD, беленький, но цука не заводится =(
qwertДата: Среда, 28.01.2009, 12:18 | Сообщение # 19
rion, ты б хоть обозначил авто свой - год хотя бы
да и ветку всю почитай, не раз уже подобные вопросы были...
FT Euroline 04 2.0 TDI
Алексей_98Дата: Среда, 28.01.2009, 13:25 | Сообщение # 20
Мой город: СПб
Это на фордах беда, резистор переключатель и мотор, чтоб у конструкторов руки отгнили, я тоже сначала поменял резистор потом переключатель, а когда снова все начало плавиться, полез менять мотор. Который и был виновником всех бед.
Cамое забавное, когда перегорел пр. печки заменил его на новый, все заработало, а через пару дней чествую что то горит, стал искать, открыл блок пр. и увидал такое что глаза на лоб полезли, этот сраный предохранитель сиял как лампочка все вокруг растеклось, а он падла перегорать даже не собирался, так что если в эл. системы отопления начало что то подгорать первым делом надо проверять мотор, а уж потом все менять иначе деньги на ветер
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
qwertДата: Среда, 28.01.2009, 17:09 | Сообщение # 21
Quote (Алексей_98)
и все это на новом автомобиле?
Алексей_98Дата: Среда, 28.01.2009, 17:59 | Сообщение # 22
Мой город: СПб
нееее это на старом 1996 г.
YakubovskyДата: Воскресенье, 01.02.2009, 12:23 | Сообщение # 23
Мой город: Лида, Гродненская обл. BY
Я так понял, чтоб снять двигатель печки придется снимать торпеду? 92год
Transit 90 г.в. 2,5D Bosch
Transit 92 г.в. 2,5D Bosch,шасси
славикДата: Воскресенье, 01.02.2009, 12:27 | Сообщение # 24
Если панель старая-моторчик элементарно вынимается с вод.стороны.
ВовкаДата: Понедельник, 02.02.2009, 13:59 | Сообщение # 25
Снимаеш над бардачком крышку видно 2 воздуховода снимаеш и добираешся до моторчика до доб сопротивления легко и просто smile
Ford Transit 85T280 2003 г
rionДата: Суббота, 07.02.2009, 12:20 | Сообщение # 26
Quote (qwert)
сорри, год 1999, ветку читал, как добраться до моторчика нашел, как снять сам кожух печки не нашел.
С вод. стороны дует тепло но слабо, в пас-й стороны сильно, но не очень теплым воздухом.
vic013Дата: Суббота, 21.02.2009, 20:40 | Сообщение # 27
Нашел одну интересную статейку на рыбацком сайте. Решил, что это может избавить фордоводов от "печечной болезни". Не будут гореть переключатели (он там вообще 1 - плавный), гасящие сопротивления НЕ НУЖНЫ, а они ой как часто болеют. Глядим тут:
http://insurpus.narod.ru/oka/varhot.htm
Я такой набор купил у нас в магазине, уже распаянный за 257 руб. Но есть у меня один минус, я хоть и радиотехник, но 25 лет у меня выпали, поэтому отстал от элементной базы. Я даже не сразу узнал, что такое диод шоттки. Ни марку, ни даже вид его я не знаю, хотя горелых блоков питания у меня много. Так что испытания пока откладываются. Может кто просветит, хотя бы марку
ps Рыбаки ставят эту штуку на электромотор который жрет до 50А току и получают плавную регулировку скорости, а так же экономию аккума (не надо греть лишние сопротивления).
sta-sarvirovДата: Воскресенье, 22.02.2009, 01:17 | Сообщение # 28
Мой город: 10 RUS
Всем привет и с наступающим нашим праздником!Подскажите реально-ли снять крыльчатку с вала моторчика печки(Форд 98года)и можно ли от чего нибудь ее подобрать?
форд-транзит 1998г.в. турбо-дизель2.5литра
VovaДата: Воскресенье, 22.02.2009, 13:26 | Сообщение # 29
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
Награды: 21
Quote (sta-sarvirov)
Реально
Обломало лопасти?
WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
sta-sarvirovДата: Понедельник, 23.02.2009, 00:52 | Сообщение # 30
Мой город: 10 RUS
нет лопасти целые,разбило шар(или как он правильно называется)и крыльчатка ходит ходуном, теперь якорь цепляет обмотку и особенно на ямах вой стоит жуткий,пришлось снять жду когда подвезут новый моторчик,между делом думал реанимировать.Пробовал греть феном начинает пластмассу корежить,съемником выдавливает пластмасс.
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
Хостинг от uCoz
