ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| печка |
| -=torpedo=- | Дата: Вторник, 10.03.2009, 18:15 | Сообщение # 31 |
Мой город: Симферополь! Ялта!
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| Quote (sta-sarvirov) Подскажите реально-ли снять крыльчатку с вала моторчика печки(Форд 98года)и можно ли от чего нибудь ее подобрать? у меня как то на включенном вентиляторе так грохнуло что я аж сам чуть с машины не выпрыгнул с испуга! по всей видимости вентилятор каким то непонятным способом перекосил на ходу(видимо сместился с креплений)и все до одной лопасти на 3 скорости разворотил! грохот был жуткий! пришлось снимать моторчик. снимал через бардачок сверху. отсоединил воздуховоды и кое как добирался. рядом же стоит тот самый регулятор который отвечает за скорость. снять его не сложно. отсоединил фишку,открутил винт и вынул. крыльчатку подходящуюю найти не смог. отдельно нигде не продают такую. да и если бы даже нашел,то как следует не отцентровал бы. короче пришлось искать замену моторчик с целою крыльчаткою! нашел таковую б/у. новые на тот момент стоили около 600 гривен. но дело не в деньгах. они все турецкие и качество пластика совсем иное,"жидкий! какой то корпус и все детали. на разборке нашел родной,германский,от транзита 1997 года. совет один дам. когда кто будет их(моторчики с крылбчатками) снимать будьте предельно аккуратны! фиксаторные усики(они пластмасовые и очень нежные) ломаются аж бегом! что у меня и получилось,но это уже,как говориться, другая история! Добавлено (10.03.2009, 18:15) ---------------------------------------------
Quote (san_san) только у турнео под панелью? я думал у всех у меня он тоже под панелью! или помимо того что под панелью есть еще "кое что" и возле радиатора?!
190L 2,5TD Lucas epic 74кВт R15 99г.в. бортовой журнал "торпедного" корабля!
| Vova | Дата: Вторник, 10.03.2009, 19:07 | Сообщение # 32 |
Мой город: Брест
| Quote (-=torpedo=-) или помимо того что под панелью есть еще "кое что" и возле радиатора?! Если есть кондиционер или отопитель, тогда. Я думаю, что все с этим связано. У тебя -=torpedo=-, кондей стоит?
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| vic013 | Дата: Среда, 11.03.2009, 22:42 | Сообщение # 33 |
Мой город: Санкт- Петербург
| Собрал таки я регулятор про который писАл выше. Сегодня проверил, красота. Регулировка плавная от 0 до мах. Резисторы теперь не подключены. Ничего лишнего не греется. Работает на частоте около 11 кгц. мотор не "поет", по крайней мере не слышно. Правда теперь другая беда, ручка тепло/холод стала настолько тугой, что приходится рукой под торпедой помогать. Видать застоялась за зиму. Как я понимаю, там просто механика на заслонку. Надо будет "расходить" её. Или может еще что-то быть? Кто сталкивался? С мотором, кстати, было тоже самое, что и у sta-sarvirov. Купил новый. Так что первый признак умирающего мотора - повышенное потребление тока и как следствие - выгорание/оплавление переключателя режимов.
форд транзит 1996 дизель 2.5 (НЕ турбо), грузо-пассажир,короткий, низкий. Бош.(WFOLXXGBVLTG40847) В скайпе ник тот же.
Сообщение отредактировал vic013 - Среда, 11.03.2009, 22:50 |
| МОЛОЧНИК | Дата: Четверг, 12.03.2009, 16:54 | Сообщение # 34 |
| У меня тоже перестал моторчик крутиться, перед этим за пару месяцев не крутился из-за оплавившегося и перегоревшего предохранителя. Я менять предохранитель, а он оплавился не сильно, но не перегорел, я поменял его, поджав перед этим, контакты, в которые вставляется предохранитель - не работает, я проверил идет ли ток на предохранитель - идет. Пошел домой спать - уебся за день вусмерть. Поездив три дня и поморозив себя на погрузках(по 2-3 часа каждый день) решил все таки продолжить ремонт. Проверил идет ли ток на переключатель оборотов - ток приходит и т.д., а сразу проверить идет ли ток на разъем, который подключается к самому моторчику печки ума не хватило, ну да ладно - мы не ищем легких путей! Подключил моторчик напрямую от аккума - не работает, ну снял я моторчик короче, примерно за час - воздуховод, который ближе к сиденьям снялся без проблемм, а вот второй воздуховод никак сниматься не хотел, потому что он длинный и прикручен болтиком еще, или, возможно, двумя, т.к. открутив этот болтик(его было видно, а второго невидно), короче, второй воздуховод можно было только немного приподнять/приопустить, но это то и помогло мне вытащить моторчик. Потом я опять подсоединил моторчик напрямую к аккуму - не работает, пошел к электрику, чтоб специалист сказал мне диагноз, пока ждал, когда электрик освободится, решил я продуть с помощью компрессора свой моторчик - пыли было много, потом пришел электрик и говорит: э. - давай сначала подключим напрямую я. - уже подсоединял - не работает э. - хочу сам посмотреть я. - давай Подсоединяем напрямую от аккума - РАБОТАЕТ!!! я. - мля, давай еще раз РАБОТАЕТ!!! Вот такая история. P.S. моя вторая работа, которая до перевозок молока, была первой, связана с банкоматами (сборка,ремонт,продажи), так вот, в банкомате большинство отказов работы разных там устройств происходит именно из-за ПЫЛИ!!!!
Ford Transit/1997/TD/Lucas Epic/150L
| Vlad73 | Дата: Вторник, 17.03.2009, 22:53 | Сообщение # 35 |
Мой город: Каменець-Подольский(Укр.)
| в форде 91 год моторчик печки чтобы снять, снимать панель нужно? Чёта слабо крутит ,а когда припаркуюсь под углом(креном),то дует,шо мама дарагая. Электрик говорит,что на якоре "изнасиловались" шеколадки и ротор смещяется и там есть такие упоры ограничители ,отогнёшь и будешь ездить ,тебе хватит...... Один говорит со стороны бардачка вынимать,другой от руля.Помогите я совсем запутался.... заглядывал сам: невижу как подлезть-вот и думаю снять панель.....
Transit .91 2.5D("каратыш"....скайп: Vladuc1973...моб 0679680802 Масло Petro-Canada для форумчан...ссылка на тему в форуме 6762462054515710 Приват Банк
| MGV | Дата: Среда, 18.03.2009, 00:08 | Сообщение # 36 |
Мой город: Воронеж
| Quote (Vlad73) Один говорит со стороны бардачка вынимать,другой от руля.Помогите я совсем запутался.... заглядывал сам: невижу как подлезть-вот и думаю снять панель..... Если панель старого образца -лезь со стороны панели приборов, снизу!!! Там три самореза, крепят двигатель отопителя, к корпусу печки, под ключ №8, если сможещь вытащить моторчик с крыльчаткой вытащищь, нет снимещь печь в сборе - четыре винта, ключ ТОРК, один саморез, два патрубка и все. Если( но т.к. 91г.в. скорей всего НЕТ!!!) нового образца панель - "капелька", т.е. дутая, то со стороны -через бардачок!!!
Транзит, 2.0л. ОНС, карб. Солекс, ГБО, короткий, низкий, красный, пассажир Skype: Melichov36
| Vlad73 | Дата: Четверг, 19.03.2009, 00:38 | Сообщение # 37 |
| Панель у меня старого образца, спасибо за совет и сэкономленное время! Респект! И я понял почему советовали по-разному...
| ВВФ | Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 14:05 | Сообщение # 38 |
| Уважаемые фордоводы. Прошу помощи в определении неисправности регулятора температуры печки. Видимо неисправен электроуэел поворота заслонки, а может и сам резистор, а может... Хорошо, что заслонка перестала работать в открытом для теплого воздуха положении. Зиму проездил, потом стало жарковато. Вышел из положения, подсоединив вакуумный шланг к клапану выключения циркуляции печки в режиме прогрева двигателя (установлен под капотом прямо над двигателем) напрямую, минуя электровыключатель (установлен под капотом на правой колесной арке). Но даже сейчас, в межсезонье, ночью без печки еще прохладно, а с печкой уже жарко. Аварийно получается подсовывать под шток клапана какую-нибудь палочку... Машина 2002 г.в., двигатель 2,0 л ТД. Заранее благодарю.
| les_SERGO73 | Дата: Пятница, 04.09.2009, 22:50 | Сообщение # 39 |
Мой город: пушкино
| ПРИВЕТ!У МЕНЯ ПЕЧКА ВООВЩЕ НЕ ВКЛ,С ЧЕГО НАЧАТЬ НЕ ЗНАЮ 96г.подскажите с чего начать Добавлено (04.09.2009, 22:50) --------------------------------------------- ПРИВЕТ!У МЕНЯ ПЕЧКА ВООВЩЕ НЕ ВКЛ,С ЧЕГО НАЧАТЬ НЕ ЗНАЮ 96г.подскажите с чего начать
Ford Transit 96г.в. 2,5TD 63(75кВт/л)
| Vlad73 | Дата: Пятница, 04.09.2009, 23:49 | Сообщение # 40 |
| Предохранитель!!!!!!!!
| MURZIK | Дата: Суббота, 05.09.2009, 09:56 | Сообщение # 41 |
Мой город: Минск
| Или резистору жопс.Смотреть и то и то нужно.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб. http://stop-gai.by/
| les_SERGO73 | Дата: Суббота, 05.09.2009, 12:20 | Сообщение # 42 |
Мой город: пушкино
| предохранители смотрел,норма,а вот резистор какой то нашёл но я перемыкал и только одну скорость нашёл это первую другие теперь где искать не знаю!
| Vova | Дата: Суббота, 05.09.2009, 13:26 | Сообщение # 43 |
Мой город: Брест
| les_SERGO73, если нужна помощь, то нужно знать, какая у тебя машина, год выпуска. Например забей в подписи: FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб, или подобное. Этим можно сэкономить время. 2. У тебя печка работает на 3-м положении переключателя скоростей? 3 положение - это напрямую, без резистора. Если печка работает на 3-м положении, то проблема в резисторе печки или проводке от резистора. Если же вообще не работает ни в каком положении, то нужно проверить работает ли печка вообще, запитай ее напрямую. Если работает, по нужно прозвонить всю проводку по схеме. Возможно обрыв, или проводка поржавела. Или умелые ручки выкинули часть проблемной проводки до тебя.
| les_SERGO73 | Дата: Суббота, 05.09.2009, 21:19 | Сообщение # 44 |
Мой город: пушкино
| Я ПРОВОДА НА СПИРАЛИ ЗАМЫКАЛ И РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПЕРВАЯ,ПОКА НА ПРЯМУЮ НЕ ПРОВЕРЯЛ?[color=blue] Добавлено (05.09.2009, 21:19) --------------------------------------------- Вот эта сопротивление отвечает за печку.сообщение с верху
| Sirrega | Дата: Суббота, 05.09.2009, 21:22 | Сообщение # 45 |
Мой город: Бежица
| Quote (les_SERGO73) Вот эта сопротивление отвечает за печку. И без него должна работать третья скорость. Он отвечает за первую и вторую. Стоит 600-700р.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
