ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| печка |
| rswendel | Дата: Среда, 24.12.2008, 23:41 | Сообщение # 1 |
Мой город: Верхнеднепровск
Статус: Меня здесь нет
| Печка работает только на третьей скорости дайте совет
Ford-Transit дизель 2500 1998 Luсas cav
| Green_Wulf | Дата: Четверг, 25.12.2008, 00:46 | Сообщение # 2 |
Мой город: Санкт-Петербург
| Контакты в переключателе или резистор.
FT 350 2,4DI 120л/с. 2000г. Фургон 18м/куб. спарка R16 редуктор 4,63
| Vova | Дата: Четверг, 25.12.2008, 01:09 | Сообщение # 3 |
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
| rswendel, обычно это резистор вентилятора печки. Располагается возле радиатора справа (если ты сидишь за рулем) под капотом авто. На резистор идет 3 провода. Сними резистор и прозвони его. Дальше действуй по ситуации.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| rswendel | Дата: Четверг, 25.12.2008, 05:05 | Сообщение # 4 |
| Примного благодарен попробую потом отпишусь
| san_san | Дата: Четверг, 25.12.2008, 10:48 | Сообщение # 5 |
Мой город: Витебская обл.
| резистор стоит под панелью в салоне, справа от водителя. У меня тоже так было. Я открутил панель. На печке снял фишку, вытащил регулятор. Там имеется термопредохранитель, он сгорел. Я его перемкнул и поставил назад. Все работает.
Ford-Transit 2.5TD 1992 белый, подвышенный, длинный грузовой R15. Мазда 626 2.0D 1993 год.
| Vova | Дата: Четверг, 25.12.2008, 22:42 | Сообщение # 6 |
Мой город: Брест
| san_san, ты про что? Переключатель печки пускает ток ток по трем направлениям. 1. Через резистор по большому кругу. Вентилятор крутится медленно. Большое сопротивление резистора. 2. По малому кругу. Средняя скорость. Среднее сопротивление резистора. 3. Напрямую, минуя резистор. Крутится вентилятор максимально. Резистор печки стоит у него под капотом возле радиатора. Без вариантов. У него не Турнео.
| rswendel | Дата: Четверг, 25.12.2008, 23:06 | Сообщение # 7 |
| Резистор стоит у меня под капотом возле радиатора как и было оговорено. Снимаю фишку и вижу что одной клемы вообще нету , она отгнила и отвалилась , а две сильно окислены. Попробую припаяться
| san_san | Дата: Четверг, 25.12.2008, 23:57 | Сообщение # 8 |
| только у турнео под панелью? я думал у всех
| rswendel | Дата: Пятница, 26.12.2008, 17:42 | Сообщение # 9 |
| Припаял клему поставил перемычку которая сгнила и все заработало
| Vova | Дата: Пятница, 26.12.2008, 18:27 | Сообщение # 10 |
Мой город: Брест
| rswendel, поздравляю. У нас новый резистор что-то около 20$. У меня работали 2 и 3-я скорости печки. Перекинул провода. Заработали 1-я и 3-я. Снял резистор. отсутствовало примыкание м/у спиралями. Пропаял. Заработало все как и должно быть. :-)
| MGV | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 10:45 | Сообщение # 11 |
Мой город: Воронеж
| Вообщем, поменял я вчера себе моторчик печки. Хотел старый посмотреть -отремонтировать, он меня за последние два дня ДОВЕЛ!!! Было раньше пискнет -и замолчал, а ТУТ -ну просто ПИЗ...Ц какой то, мафон на всю и тот молчит!! Снял смазал, поставил обратно(это было месяц назад) -ноль эмоций, то пишит, то не пишит. А тут последние дни!!! Вчера мое терпение лопнуло!! Разобрал я его, а там ужо ВСЕ, щетки почти, Якорь вообще выработка миллиметра три, и втулочки подразбиты. Смысла нет реанимировать. Хотя было звякнуть другой прикупить, да репу почесал. Тоже возьмешь б/у и на сколько, его хватить?? А тут под рукой оказался моторчик от обдува стекла с Пазика, он по размерам такой же. Снял с него его крыльчатку(там барабан -лопасти в другую сторону, БЛИН!!! а так бы был -один в один, даже посадочные места совпали), Со старого моторчика, отделил площадку крепления, и прикрепил ее к этому моторчику( на нем есть винты ими и притянул), установил родную крыльчатку( через втулку от крепления воздушного фильтра ВАЗ). И все собрал на место. Прет ОГО-ого. Хочу еще прикинуть(на всякий случай) как будет там -если поставить моторчик с Газели, у меня лежит корпус печки, так посадочное отверстие -одного размера с Фордовским -примерял( мож только места крепления пересверлить надо будет, по месту). Сегодня зайду в магазин посмотрю -какой там моторчик( его вид). А может кто то пробывал??
Транзит, 2.0л. ОНС, карб. Солекс, ГБО, короткий, низкий, красный, пассажир Skype: Melichov36
| alexx_x | Дата: Пятница, 16.01.2009, 16:55 | Сообщение # 12 |
Мой город: Горки
| Quote (Vova) У меня работали 2 и 3-я скорости печки. Перекинул провода. Заработали 1-я и 3-я. Снял резистор. отсутствовало примыкание м/у спиралями. Пропаял. Заработало все как и должно быть. :-) У меня работает 1 и 2 скорости, хотя пару месяцев назад работали все три. Снял резистор, прозвонил - все в порядке, зачистил все контакты, поставил - все равно 3-я скорость не работает. Вопрос: в чем еще может быть причина? В самом переключателе? Если да, то как до него добраться по наикратчайшему пути?
Форд - надежность и комфорт!
| RooFER | Дата: Пятница, 16.01.2009, 17:34 | Сообщение # 13 |
Мой город: Киев
| alexx_x, Quote (alexx_x) У меня работает 1 и 2 Резистор какраз и отвечает за 1 и 2 скорости Quote (alexx_x) В самом переключателе? Я думаю что проблему стоит искать в нем.......... (который стоит в солоне) Рекомендую снять и прозвонить переключатель и цепь.... т.к 3.я скорость идёт напрямую...
TRANSIT 2.5ТD 190L 93 Насосы и насосные станции: PEDROLLO / CALPEDA / ZENIT / GRUNDFOS. Автострахование ОСАГО
Сообщение отредактировал RooFER - Пятница, 16.01.2009, 17:36 |
| terabait | Дата: Пятница, 16.01.2009, 17:41 | Сообщение # 14 |
Мой город: Москва
| Может не в тему ну если моторчик бывает крутит потом перестаёт и т.д то надо посмотреть предохранитель бывает отходит! П.С а что за предохранитель? (ускоритель)
transit 90г.4BA.2,5дизель Lucas/CAV 100D.Y Куда не идти с транзитом по пути. ---ИЩУ ДВИГАТЕЛЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 90х ГОДОВ! ПИСАТЬ В Л.С--- Восстанавливаюсь потихоньку....
| RooFER | Дата: Пятница, 16.01.2009, 17:55 | Сообщение # 15 |
Мой город: Киев
| terabait, Может не предохранитель а Щётки, Хота может и плохой контакт в цепи, проявляется на всех скоростях???
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:zh170671iaa, черный_чак, dimar, Vova, Испанец, RooFER, роверс, san_san, tranz78, alexx_x, Бусик, sam-od, k750, alexbeloglazov, Vlad73, бублик2, lexa, Бендер, Микола, arndt, Дымок, vodilka, Graf_S, shamilageev, Витёчек, DaVhu, triton, v_a, irenne, Valeriy313, gofer-99, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
