Модератор форума: Фелuкс
печка
Bai Меня здесь нет
76 постов
Дата: Суббота, 22.11.2014, 01:02 | Сообщение # 491
Снимал белую коробку управляет заслонками я так понимаю .В ручную поворачивал заслонки эффект ноль(дует холод).А вот черная коробочка она случаем не отвечает за кран подачи тепла.
Прикрепления: 5961528.jpeg (191.9 Kb)
Ford transit 2010г.в,комби 115Т300
Сообщение отредактировал Bai - Суббота, 22.11.2014, 01:09
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Среда, 03.12.2014, 21:28 | Сообщение # 492
Nezla9l резистор печки стоит на корпусе печки сос стороны пасажира, скорее всего надо снять пару воздуховодови увидите разъём с 3-4 проводами, прикручен резистор на 2 самореза под "звёздочку".
Talgat119 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 06.01.2015, 13:23 | Сообщение # 493
Уважаемые помогите стоит ли фильтр салона на Транзите 1997 коротыше (2.0 бензин) если да то где? Если кто может фото пожалуйста! На лобовое дует слабо ну очень слабо даже на положении 3. Боковые потеют, мокреютвесь букет вообщем!
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 06.01.2015, 13:36 | Сообщение # 494
Фоток не будет. Так как на наши года салонные фильтры не устанавливались.
Основываясь на своем опыте. Была подобная проблема. Рекомендую начать с осмотра и ревизии того места ,где холодный наружний воздух приходит непосредственно к радиатору печки.
Для этого необходимо снять поводки с дворниками и декоративную пластмассовую деталь стоящую снизу лобовика  под поводками. Сразу откроется визуальный доступ к радиатору печки.
Так вот у меня перед радиатором стояла мелкоячеистая сетка , которая буквально была заилина засохшей грязью ,которая вообще не пропускала воздух.
Как ее удалить,определишься на месте. Мне помог компрессор и типа щетка на длинной ручке. Думаю Керхер справится .НО! без фанатизма! Не забудь прочистить дренажное отверстие около радиатора печки.
Удачи!
Работяги и кормильцы....
Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:39 | Сообщение # 495
мужики подскажите форд транзит 2004 год с кондерам,подойдет ли на него моторчик печки от такого же форда но без кондиционера???
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 17:02 | Сообщение # 496
Всем привет. Если резистор сгорел или его нет (я его не под правой не под левой фарой не могу найти) значит обдув должен работать в третьем положении? Блин у меня просто перестал работать. Предохранитель в норме.
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 17:30 | Сообщение # 497
В торпеде... под подстаканниками с пассажирской стороны
774 поста
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 17:32 | Сообщение # 498
Прикрепления: 4366100.jpg (73.2 Kb) · 7595931.jpg (51.9 Kb)
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 20:56 | Сообщение # 499
всем привет. нашел резистор!!! помогите не могу догнать как такое может быть? разобрал  пол машины. перестал крутится обдув, снял моторчик подсоединил на прямую к акуму работает, в клеме есть ток (мерял тестером, но почему то немного прыгает с 10 до 12.2в). как проверить резистор жив или нет. при переключении скоростей на клеме для мотора есть ток. может ли мотор вообще не работать из-за плохого контакта. дергаю провода напряжение немного меняется иногда не падает ниже 12в
Добавлено (17.02.2015, 20:56)
Погите ау-у
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 21:26 | Сообщение # 500
Yvan, А чем прозванивал? Прозвонкой или тестером? И массу где брал? Мож, прозванивал чисто +, а масса на моторчик не приходит?
 У меня тоже непонятка: восстановил проводку печки после предхоза. купил новый резистор печки. Подключил.
Иногда, бывает, пропадает контакт в разъеме. Получается, я переключатель скорости поворачиваю - загорается подсветка органов управления отопителем. Вытаскиваю бардачок - там есть большой разъем - его шевелю немного - "заводится" мотор отопителя. Так могу проездить от одного до трех дней. Потом история повторяется. Так и езжу. Думаю, до весны дотяну.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
