Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » печка
печка
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Четверг, 19.10.2017, 19:52 | Сообщение # 581
Цитата MadMaks ()
Легкого запаха дыма из бачка нет?
Вроде бы да- в жидкости- масло- поэтому наверное и температура скачет
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Четверг, 19.10.2017, 20:14 | Сообщение # 582
shamilageev
Проверь не забит ль у тебя патрубок на расширительном бочке , куда одевается шланг идущий от термостата , и на термостате этот же патрубок тоже проверь , если любой из них будет забит температура пляшет и мотор может то грется то нет , очень похоже на твои симптомы .
1766 постов
Дата: Четверг, 19.10.2017, 20:28 | Сообщение # 583
Нет - он тепленький- я их всех постоянно прощупываю и нижнюю масляный шланг тоже Следы масла очень явные- оно блестит на пальцах- это не грязь И расход масла 1 л на 1000-тоже это показывает
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 20.10.2017, 14:53 | Сообщение # 584
shamilageev, по краю ходишь. Чего тянешь кота за хвост? Ждешь когда реально патрубки порвет? или тосол черным станет?
1766 постов
Дата: Пятница, 20.10.2017, 22:51 | Сообщение # 585
Сегодня поменял прокладку- пробита не была а была другая проблема- форсунка на 4 горшке была не на месте а на 2мм углубилась Я подрезал обе прокладки и на 1.5 мм "вытащил форсунку" Почистил посадочное место- старой прокладки там нет- собрал - завел - больше не дымит- динамика чуть получше стала И стрелка температуры вроде бы перестала скакать- но почему -то термостат плохо открывается- долго лежал наверное
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 21.10.2017, 06:09 | Сообщение # 586
Шамиль - а с чего ты взял, что плохо открывается? Сомневаешься - сними и проверь в баночке...  yes
1766 постов
Дата: Суббота, 21.10.2017, 10:36 | Сообщение # 587
Да я вот сомневаюсь- вроде бы его задом наперед никак нельзя поставить-температура открывания у него 88- это почти кипяток
Дата: Суббота, 21.10.2017, 14:58 | Сообщение # 588
Не станет он задом наперёд, а вот положение верх-низ имеет значение - ставить нуно дренажным отверстием(диам. 2-3мм в тарелке, которая открывается) вверх...
Нууу - бывают и 95...
1766 постов
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 13:55 | Сообщение # 589
Все таки мне кажется что он поздно открывается Когда зимой в гараже заводишь и даже чувствуется как нагревшись до квадратика- стрелка температуры чуть отходит назад- я делаю вывод что открылся термостат А сейчас у меня стрелка проходит квадрат приближается к букве N - только тогда за корпусом термостата начинает теплеть а радиатр холодный и нижняя трубка естественно тоже- маслянный шланг внизу в нормальной температуре -но я пока далеко не ездил Из сапуна- больше нормы дымит- наверное это уже сказывается миллиметровый износ в кольцах- пора заготавливать новый блок- для этого все у меня уже есть
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 15:03 | Сообщение # 590
А не проще и дешевле будет контрактный ДВС купить ?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik, M485
