Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » печка
печка
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 23.09.2009, 17:32 | Сообщение # 61
Стоит на правой фаре. Извиняюсь за качество.
Прикрепления: 9237203.jpg (375.7 Kb) · 9917901.jpg (395.0 Kb)
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 01.10.2009, 15:13 | Сообщение # 62
Сегодня менял моторчик печки,думаю в предверии зимы некоторым интересно будет.
На моделях с 95 года моторчик стоит на защелке и меняется через отверстие над бардачком
Снимаются воздуховоды и вот он
Отстегиваем провода,пальцем отжимаем защелку
так она выглядит на снятом(пластмасовый язычек справа на фото)
проворачиваем против часовой и вынимаем.
Новый моторчик у меня почемуто болтался в креплении,прищлось подмотать нить(может кто лучше что предложит?)
И собираем в обратной последовательности.
Прикрепления: 1879532.jpg (184.3 Kb) · 3317648.jpg (183.4 Kb) · 4464236.jpg (180.3 Kb) · 9337142.jpg (214.4 Kb) · 0588175.jpg (235.7 Kb)
Дата: Пятница, 09.10.2009, 13:30 | Сообщение # 63
Микола, спасибо. Очень наглядно. Тоже собираюсь туда лезти
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Четверг, 15.10.2009, 17:52 | Сообщение # 64
Уважаемые, чем заменить рукоятку переключателя печки? Торчит один только шток, включать неудобно sad
Старый хозяин де-то пролюбил эту крутелку. От чего другого подойдёт? (У меня Транзит 91 года)
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Четверг, 15.10.2009, 22:07 | Сообщение # 65
Я нашел крутелку на рынке на малиновке ... стоила она 5 или 7 тыр. новая! На разборе отдельно не продают.
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Пятница, 16.10.2009, 10:35 | Сообщение # 66
Мне на малиновке предложили за 10т. Ненене, не пойдет. Есть ли похожие от других автосов?
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 13:16 | Сообщение # 67
все, купил б/у крутелку ))) вопрос исчерпан!
Сообщение отредактировал z10n - Вторник, 17.11.2009, 13:20
alutek Меня здесь нет
304 поста
Дата: Пятница, 20.11.2009, 22:32 | Сообщение # 68
Неработала печка, точнее вентилятор печки. вчера полез, сначала обнаружилось, что нет питания, я к предохранителю ему капут, меняю, питание пошло, включаю 1ю скорость, нифина, 2ю таже история, 3ю и слышу щелчок, я к предохранителю, а он сгоревший, ставлю другой предохранитель таже история, третий, четвертый, пятый подматываем жука, так в наличии окончились предохранители 30, горит и жук, снимаем двигатель прозваниваем все в порядке, начинаем прокуручивать вручную и вот тут и стало ясно почему горели предохранители, в одном месте мотор подклинивает из-за разбитой втулки. Прийдется покупать новый или б/у. Но пока собрал на место, поставили жука помощней, работает проводкой невоняет. Хотя скажу честно необходимость включать обдув крайне минимальна (пока) самотека хватает с головой. В трассе даже прикручиваю, а то сильно жарко.
Микола, спасибо советы и фото по снятию мотора очень помогли. Спасибо.
Транзит Conect 2005 пасс.
3355 постов
Дата: Вторник, 01.12.2009, 18:59 | Сообщение # 69
alutek,
А ты san-san спроси он аккурат не так давно над моторчиком издевался,или над собой больше? wink
Сообщение отредактировал Микола - Вторник, 01.12.2009, 19:01
Дата: Вторник, 01.12.2009, 20:31 | Сообщение # 70
все уже не работает, надо новый, по чем кстати покупал? Я свою крыльчатку поломил при разборке, надо аккуратнее разбирать а так я думаю поработал бы еще немного.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
