Хочу поставить вебасто
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 14:28 | Сообщение # 11
а если солярка летняя окажется ,вебаста заведется ?
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
guver
90 постов
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 19:13 | Сообщение # 12
Если не запарафиниться солярка - то заведеться.. её побоку летняя или зимняя, главное что-бы жидкая была))
Транзит 92г высокий длинный цельнометаллический.. Дизель 2.5. Краб. Не Убиваемый.
тракторист
66 постов
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 20:04 | Сообщение # 13
свеча работает не долго. потом процесс горения идет без нее и уж если заработала то свеча свое дело сделала а вот то что потом идет на продувку дак это может церкуляционный насос о.ж накрылся -----антифриз не церкулирует и печка вырубается по аварии температуры.а вобсче много факторов .лучше отвезти и продиагностировать там и покажет что глючит.
ford transit 2004г.2.4tdi(инкассация)санкт-петербург
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 20:16 | Сообщение # 14
Quote (Андрюха73rus) а если солярка летняя окажется ,вебаста заведется ? если питание с бачка - нет разницы ( в пределах разумного) если с бак-а машины - может насос не засосать. Выбор за вами . Черный Чак решил , как для себя - оригинально с бачком (сколько нужно, столько плеснул) http://www.youtube.com/watch?v=SEq7hR8YRXU&feature=related
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 27.02.2011, 20:19
Дымок
679 постов
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:26 | Сообщение # 15
Vitalik0406, если о месте под капотом, дак там места дохрена. Куда удобно туда и ставь, главное правильно. Почитай, тем создано много только на этом сайте.
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:50 | Сообщение # 16
Цитата Vitalik0406 (  ) одскажите в каком месте на транзите 2,5 лучше установить вебасто и подключить антифриз Если вписывается по габаритам-под первой поперечиной кузова;бампер скроет полностью. Куда врезаться-читай тему-всего одна страница.
Vitalik0406
21 пост
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 21:32 | Сообщение # 17
а конкретней где эта поперечина?Добавлено (10.11.2014, 21:32) ---------------------------------------------
Цитата черный_чак (  ) Если вписывается по габаритам-под первой поперечиной кузова;бампер скроет полностью. Куда врезаться-читай тему-всего одна страница. всмысле где стоят радиаторы? т.к под капотом справа ABS c трубками кондиционера и блок управления фзу а слева воздушный фильтр и 2й акум. топливо взял с подачи между баком и насосом подкачки,нормально будет?
Форд транзит1997 низкий коротыш 2,5td бош
kropa
1274 поста
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 21:50 | Сообщение # 18
Цитата Vitalik0406 (  ) топливо взял с подачи между баком и насосом подкачки,нормально будет? Нормально. У меня так же сделано. Сбоев не было. Продолжаю наблюдение уже четвертую зиму.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
Vitalik0406
21 пост
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:30 | Сообщение # 19
kropa, а где у вас вебаста сама закреплена?
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:33 | Сообщение # 20
Цитата Vitalik0406 (  ) топливо взял с подачи между баком и насосом подкачки,нормально будет? Цитата kropa (  ) Нормально. У меня так же сделано. Сбоев не было. Если дт очень хорошее. У меня насос автономки прихватывало даже разбодяженным топливом из отдельного бачка. Диаметр трубок насоса очень маленький и спасает только кипяток. Насос ставь в легкодоступном месте. У меня товарищ занимается автономками, видел как к нему даже на фурах приезжали для установок отдельного бака автономки. Фура заводится, а автономка не запускается на том же дт.
Сообщение отредактировал Kramatorsk - Понедельник, 10.11.2014, 22:39
