  • Страница 2 из 4
Модератор форума: Фелuкс
Хочу поставить вебасто
Андрюха73rus Меня здесь нет
114 постов
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 14:28 | Сообщение # 11
а если солярка летняя окажется ,вебаста заведется ?
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
guver Меня здесь нет
90 постов
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 19:13 | Сообщение # 12
Если не запарафиниться солярка - то заведеться.. её побоку летняя или зимняя, главное что-бы жидкая была))
Транзит 92г высокий длинный цельнометаллический.. Дизель 2.5. Краб. Не Убиваемый.
тракторист Меня здесь нет
66 постов
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 20:04 | Сообщение # 13
свеча работает не долго. потом процесс горения идет без нее и уж если заработала то свеча свое дело сделала а вот то что потом идет на продувку дак это может церкуляционный насос о.ж накрылся -----антифриз не церкулирует и печка вырубается по аварии температуры.а вобсче много факторов .лучше отвезти и продиагностировать там и покажет что глючит.
ford transit 2004г.2.4tdi(инкассация)санкт-петербург
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 20:16 | Сообщение # 14
Quote (Андрюха73rus)
если питание с бачка - нет разницы ( в пределах разумного)
если с бак-а машины - может насос не засосать.
Выбор за вами .
Черный Чак решил , как для себя - оригинально с бачком (сколько нужно, столько плеснул)
http://www.youtube.com/watch?v=SEq7hR8YRXU&feature=related
Прикрепления: 0755687.jpg (32.8 Kb)
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 27.02.2011, 20:19
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:26 | Сообщение # 15
Vitalik0406, если о месте под капотом, дак там места дохрена. Куда удобно туда и ставь, главное правильно. Почитай, тем создано много только на этом сайте.
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:50 | Сообщение # 16
Цитата Vitalik0406 ()
одскажите в каком месте на транзите 2,5 лучше установить вебасто и подключить антифриз
Если вписывается по габаритам-под первой поперечиной кузова;бампер скроет полностью.
Куда врезаться-читай тему-всего одна страница.
Vitalik0406 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 21:32 | Сообщение # 17
а конкретней где эта поперечина?
Добавлено (10.11.2014, 21:32)
Цитата черный_чак ()
Если вписывается по габаритам-под первой поперечиной кузова;бампер скроет полностью. Куда врезаться-читай тему-всего одна страница.
всмысле где стоят радиаторы?
т.к под капотом справа ABS c трубками кондиционера и блок управления фзу а слева воздушный фильтр и 2й акум.
топливо взял с подачи между баком и насосом подкачки,нормально будет?
Форд транзит1997 низкий коротыш 2,5td бош
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 21:50 | Сообщение # 18
Нормально. У меня так же сделано. Сбоев не было. Продолжаю наблюдение уже четвертую зиму.
Работяги и кормильцы....
21 пост
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:30 | Сообщение # 19
kropa, а где у вас вебаста сама закреплена?
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:33 | Сообщение # 20
Если дт очень хорошее. У меня насос автономки прихватывало даже разбодяженным топливом из отдельного бачка. Диаметр трубок насоса очень маленький и спасает только кипяток. Насос ставь в легкодоступном месте.
У меня товарищ занимается автономками, видел как к нему даже на фурах приезжали для установок отдельного бака автономки. Фура заводится, а автономка не запускается на том же дт.
Сообщение отредактировал Kramatorsk - Понедельник, 10.11.2014, 22:39
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
