Модератор форума: Фелuкс
Установка сухой Вебасты
Награды: 35
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 00:12 | Сообщение # 1
Купил недавно данный девайс в Минске у офф. диллера. Ставил сам. Цена 600$ за монтажный комплект. Купил по причине того, что пить минралку в Транзите в мороз ХОЛОДНО, тем более что курят, двери приходится открывать. wink
Импортную б/у не нашел в Бресте, да и с з/ч с ними у нас проблемы.
Из вариантов можно конечно поставить:
1. Планар 44Д-12 (3кВт)
2. EBERSPACHER Airtronic D2 (2кВт)
3. WEBASTO Air Top 2000 ST (2кВт)
4. Или помощнее новые модели
5. Можно поискать б/у
Планар 4ДМ-12
Ссылка на сайт производителя http://www.autoterm.ru/airheater.html
Руководство по эксплуатации
Руководство по ремонту
Характеристики Планар 4ДМ-12:
Теплопроизводительность, кВт - 3...1
Расход топлива, л/час - 0,37...0,12
Потребляемая мощность отопителя 12В, Вт - 42...10
Количество нагреваемого воздуха, м3/ч - 120...70
Применяемое топливо - дизельное
Номинальное напряжение питания, В - 12
Режим запуска и остановки - Ручной
C 04 февраля 2011 года каждому покупателю, заказавшему воздушный отопитель«Планар 4ДМ» через наш сайт, предоставляются специальные условия приобретения. стоимость воздушного отопителя «Планар 4ДМ-12/24» с монтажным комплектом составит 12500 рублей, без НДС.
Источник : http://www.autoterm.ru/skidki.html
Форум по отопителю http://www.autoterm.ru/forum/index.php
Интересный сайт по отопителям: http://www.avtonomki.narod.ru/
Еще один сайт: http://avtonomka34.narod.ru/
Прикрепления: 2694043.jpg (21.8 Kb)
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 16:08 | Сообщение # 11
Прикупил воздушный дизельный отопитель Планар 44Д-12
С ж.к. пультом. У меня правда экран зелёный
В Москве за 15500 рублей + кабинный датчик за отдельные деньги (Я слышал если кабинный датчик подключить к Планар 4ДМ-12 то тот будет работать типа климат контроль ).
Испытаю отпишусь.Установил сам .В Москве установка 200$.
Добавлено (31.03.2011, 07:52)
подключил ради интереса кабинный датчик к Планар 4ДМ-12 .Крутёлкой задаётся температурный режим ,когда температура достигает заданной ,Планар сбрасывает обороты вплоть до полной остановки ,когда становится холодней набирает .В общем ценный девайс.
Добавлено (04.04.2011, 16:08)
Кабинный датчик представляет собой термочувствительный злемент К1019ЧТ1
http://www.chipdip.ru/product/k1019cht1.aspx Покупаешь его на радиорынке вешаешь его на свободный разъём соблюдая полярность, +(красный провод) возле загагули на шляпке К1019ЧТ1, наращиваешь провода и размещаешь датчик в зоне контроля температуры.Вуаля!!!
Прикрепления: 1237508.jpg (26.4 Kb) · 3105631.jpg (24.6 Kb)
Сообщение отредактировал Alexei - Понедельник, 04.04.2011, 16:12
Награды: 35
Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:58 | Сообщение # 12
Alexei, Я знаю что его можно подключить.
Только вот по проверенным источникам, он не дает 100% поддержку температуры в установленном температурном режиме. Да и где его вешать - это тоже важно.
За подсказку спасибо большое.
Quote (Alexei)
Кабинный датчик представляет собой термочувствительный злемент К1019ЧТ1 http://www.chipdip.ru/product/k1019cht1.aspx Покупаешь его на радиорынке вешаешь его на свободный разъём соблюдая полярность, +(красный провод) возле загагули на шляпке К1019ЧТ1, наращиваешь провода и размещаешь датчик в зоне контроля температуры.Вуаля!!!
sarspb Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 15.06.2011, 09:42 | Сообщение # 13
Ну и каков итог??? Стало ли теплее и насколько это ощутимо??Как эта штука в эксплуатации и в обслуге? Как дилер исполняет свои обязанности по ТО и какова его переодичность??
ФТ,2001,дизель,8 мест,Т300,пробег 206ткм,из них 100 мои,пригнал сам в 2007г
Дата: Четверг, 28.07.2011, 10:05 | Сообщение # 14
Добрый день или вечер. Обнаружил, что часто посещаете мой сайт благодаря выше указанной ссылке и решил поучаствовать и вот я сдесь.
По монтажу на данную машину.
Все сделано правильно, но у меня также есть практический опыт при установке таким же способом на микроавтобусы и один недостаток в нем есть, это обслуга. Снять печку зимой нужно лезть под машину (грязь, лежать на земле и. т.д.)
Предлагаю 3-и способа
1. Все как есть только площадка крепления печки шире порядка 200мм .Печка к ней ,площадка саморезами к кузову . отверстие в кузове одно и под все трубы сразу.
2. Печка ставится на площадку - уголок т.е. кладем набок печку .
3. ПЕЧКА приподымается на площадке вверх на проставке (насколько вписывается печка в пространство бардачка или бокса) . с доступом к хомутам труб.
Насос в салон, где АКБ. ТОПЛИВОПРОВОД ВЫВОДИМ в салон к насосу и обратно на улицу и к печке С УЛИЦЫ. Конечно не рекомендуют ( "гсм в салон и тому подобное" но если честно говоря в салоне вашего авто разного и более горючего как правило придостаточно и гораздо больше, но он теперь в относительном тепле и под рукой, слышимость от него устраняем доп. звукоизоляцией. Уделяем теперь внимание не только АКБ но и Насосу в принципе к переходным резиновым шлангам , если они порвутся печка не запустится а в салоне образуется пятно в 10 мл. соляры это худший случай.
Дерзайте.
Награды: 35
Дата: Четверг, 28.07.2011, 12:15 | Сообщение # 15
Quote (avtonomka34)
Это да. Думаю насос стоит обернуть чем-то похожим на теплоизоляцию для труб. Щелчки насоса при включенной печке довольно таки ощутимые.
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 00:04 | Сообщение # 16
Quote (Vova)
Вот моё решение.Импортные насосы залиты резиной.
Патрубок купил в магазине VAZ GAZ.Отрезал нужную длинну.
Quote (Vova)
Что бы насос работал тише нужно:
1. что бы насос: не жёстко закреплён с кузовом.(не с помощью болта с гайкой).Я подвесил на резине.
2. насос ниже дна бака (легче качать)
Прикрепления: 5803226.jpg (86.7 Kb) · 3952732.jpg (92.8 Kb)
Сообщение отредактировал Alexei - Воскресенье, 11.09.2011, 00:08
Награды: 35
Дата: Среда, 19.10.2011, 00:43 | Сообщение # 17
Год эксплуатации данного девайса. Итак:
1. Пришлось 2 раза развоздушивать систему (бак выездил до нуля). Ручной насос помогает.
2. При запуске в мороз, нужно вначале печку разогреть до максимума (5 минут), а потом крутить регулятор.
3. Светодиод с кодом ошибки помогает диагностировать ошибки.
4. 3кВт мощности достаточно. Обычно на максмуме разогрел салон, потом на минимум (1кВт) и спать.
КВН-64 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Четверг, 17.11.2011, 17:16 | Сообщение # 18
Alexei, Летом купил Планар 44Д-12.Установил в салоне,возле задней правой арки.Бак 7л.стандартный в салоне.Нужно ещё звукоизоляцию насосу зделать.Только забор воздуха для подачи в камеру сгорания не стал выводить на улицу,жалко дырявить ещё раз полик. На днях купил термочувствительный злемент К1019ЕМ1. КАК его подключить правильно? cry У него 3 вывода, а в Планаре 44Д-12 ,для гео подключения, разъём на 2 вывода.
Форд-Транзит 2007г. 2.2 TDCI 85Т300 грузо-пассажир (8 мест)
юзербары для форумов
strigolos71 Меня здесь нет
38 постов
Дата: Четверг, 17.11.2011, 20:15 | Сообщение # 19
планар 44 90 ампер за одну ночь посадит на малых оборотах?
транзин т280 2к 75л переднеприводный
32 поста
Дата: Четверг, 17.11.2011, 21:43 | Сообщение # 20
strigolos71, Потребляемая мощность отопителя 12В - 62 Вт при полной мощности и 10 Вт при минимуме. Думаю не посадит. В моём бусе два штатных АКБ по 75.
