Установка сухой Вебасты
Vova
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 00:12 | Сообщение # 1
Купил недавно данный девайс в Минске у офф. диллера. Ставил сам. Цена 600$ за монтажный комплект. Купил по причине того, что пить минралку в Транзите в мороз ХОЛОДНО, тем более что курят, двери приходится открывать. Импортную б/у не нашел в Бресте, да и с з/ч с ними у нас проблемы. Из вариантов можно конечно поставить: 1. Планар 44Д-12 (3кВт) 2. EBERSPACHER Airtronic D2 (2кВт) 3. WEBASTO Air Top 2000 ST (2кВт) 4. Или помощнее новые модели 5. Можно поискать б/у Планар 4ДМ-12 Ссылка на сайт производителя http://www.autoterm.ru/airheater.html Руководство по эксплуатации Руководство по ремонту Характеристики Планар 4ДМ-12: Теплопроизводительность, кВт - 3...1 Расход топлива, л/час - 0,37...0,12 Потребляемая мощность отопителя 12В, Вт - 42...10 Количество нагреваемого воздуха, м3/ч - 120...70 Применяемое топливо - дизельное Номинальное напряжение питания, В - 12 Режим запуска и остановки - Ручной C 04 февраля 2011 года каждому покупателю, заказавшему воздушный отопитель«Планар 4ДМ» через наш сайт, предоставляются специальные условия приобретения. стоимость воздушного отопителя «Планар 4ДМ-12/24» с монтажным комплектом составит 12500 рублей, без НДС. Источник : http://www.autoterm.ru/skidki.html Форум по отопителю http://www.autoterm.ru/forum/index.php Интересный сайт по отопителям: http://www.avtonomki.narod.ru/ Еще один сайт: http://avtonomka34.narod.ru/
Leha-Transit
406 постов
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 02:03 | Сообщение # 31
На прошлом Транзите 99 года шпехер 2 квт был установлен в германии, врезан тройник был в обратку в районе кпп. Длинна подводящей трубки полметра, метр. Это довольно грамотно.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Дата: Четверг, 23.02.2012, 01:56 | Сообщение # 32
Quote (Leha-Transit) На прошлом Транзите 99 года шпехер 2 квт был установлен в германии, врезан тройник был в обратку в районе кпп. Длинна подводящей трубки полметра, метр. Это довольно грамотно. Лучше всего подключаться как описал Вова ,кстати заборник из бака можно купить у дилеров завода изготовителя ,если нет желания можно поставить тройник ,но его надо ставить между баком и насосом подкачки.Как можно ближе к баку.Насос желательно устанавливать ниже дна бака(у меня на резиновых амортизаторах).Что бы помпочке фена требовалось меньше усилий, в этом случае она будет тикать еле слышно,увеличится срок её службы.ИМХО.Если же врезаться в обратку то помпочке фена значительно труднее закачивать топливо ,когда двигатель не работает.А во время движения машины возможно отключение фена из за завоздушевания т.к.на разных режимах работы ДВС(max. мощность), требующих много топлива , соляры для планара может просто не хватить.
Добавлено (23.02.2012, 01:56) --------------------------------------------- Quote (КВН-64) Alexei, Летом купил Планар 44Д-12.Установил в салоне,возле задней правой арки.Бак 7л.стандартный в салоне.Нужно ещё звукоизоляцию насосу зделать.Только забор воздуха для подачи в камеру сгорания не стал выводить на улицу,жалко дырявить ещё раз полик. На днях купил термочувствительный злемент К1019ЕМ1. КАК его подключить правильно? У него 3 вывода, а в Планаре 44Д-12 ,для гео подключения, разъём на 2 вывода. У меня стоит термочувствительный злемент К1019ЧТ1 у него 2 ножки.
Сообщение отредактировал Alexei - Четверг, 23.02.2012, 02:52
Saher
150 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 11:43 | Сообщение # 33
На служебном Транзите стояла сухая Вебаста. Стояла между передних сидений и дула в салон. Во время работы забирала теплый воздух из ног водителя и передних пассажиров, что было сильно заметно, особенно в мороз.
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Vova
Дата: Пятница, 24.02.2012, 18:35 | Сообщение # 34
Quote (Leha-Transit) Это довольно грамотно.
Это БЕЗГРАМОТНО. Гемор один с такой установкой можно нажить.
Quote (Alexei) ,если нет желания можно поставить тройник ,но его надо ставить между баком и насосом подкачки.Как можно ближе к баку Да. Так чаще всего и делают, если бак в лом снимать.
эдвард944
1278 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 13:45 | Сообщение # 35
Вчера тоже установил себе планар 4 квт. подключил через тройник возле бака стоит на одной линии с питанием вебасто. Работает шумновато , и насос подкачки клацает как затвор калашникова. Буду мастырить крепление через амортизаторы для уменьшения шума. бошевский насос на вебасте вообще не слышно. Очень длинные монтажые провода придется укоротить со временем, да незнаю куда приспособить сам пульт чтобы под рукой был. Салон прогревает отлично. Даже с учетом того что у меня нет внутренних обшивок. купил в москве у дилера за 16500 рублей на 31 км МКАД продают без установки
Saher
150 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 11:19 | Сообщение # 36
У меня и планар и бинар запитаны через отдельный топливозаборник. Если запитываться от топливной магистрали - будет еще одно соединение, где возможен подсос воздуха. А планар у меня стоит слева от среднего сиденья.
v_a
Дата: Вторник, 13.08.2013, 01:40 | Сообщение # 37
Кто подскажет, имеет ли право на жизнь установка "Планара" перед задней левой аркой(конкретно в моем случае сразу за задним диваном) поперек авто с направлением тепла вправо?
v_a
эдвард944
1278 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 18:43 | Сообщение # 39
v_a, в морозы выставляй производительность по температуре в салоне а не по производительности по черточкам иначе расплавишся:D
v_a
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 18:49 | Сообщение # 40
Это я знаю , я еще когда буду потолком заниматься, посередине вставлю салонный датчик.
