Добрый день :)
Отдельную тему не стал создавать, т.к. моя проблема чем-то похожа :)
Суть проблемы: Кондиционер работает очень хорошо, но только в движении. Как только останавливаюсь, начинает идти теплый воздух. Начинаю движение - воздух охлаждается и идет холодный.
Что это может быть, в чем проблема?Добавлено (12.08.2013, 22:53)
Вот подумал, если при остановке идет гарячий воздух, значит нет обдува радиатора. Начал искать причину. Первым делом проверил поступает ли питание на вентиляторы. Питание есть (у меня показало 14.6в ). Отсоединил фишки вентилятора и напрямую от аккумулятора подключил. Один вентилятор заработал :) второй, тот что от кондей молчал :( В общем, снял, разобрал. Оказалось щетки в хлам стерлись.
Завтра поеду подбирать щетки, или покупать новый движек на вентилятор.
