Включается и выключается кондиционер
Дата: Четверг, 30.06.2011, 10:12 | Сообщение # 1
Здравствуйте, нужна помощь, такая ситуация: Включается компрессор кондиционера на 3-4 сек и выключается тоже на 3-4 секунды и так по кругу, проверял давление, получается что при 12 бар компрессор выключается, а при 10 бар включается, вентиляторы включаются, и первая и вторая скорость, трубка на входе в радиатор очень горячая, на выходе из испарителя холодная, слышится небольшое шипение на выходе из испарителя! дует легким холодком, и пугает частое включение и выключение! может кто сталкивался с подобной проблемой
Олег_163
111 постов
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 09:25 | Сообщение # 2
Это к холодильщикам.Добавлено (11.07.2011, 09:25) --------------------------------------------- Ещё очень похоже, снаружи забит радиатор кондера, кёрхер может помочь.
Ford Transit 2008* GLS
bartolomeo
2 поста
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 22:53 | Сообщение # 3
Добрый день :) Отдельную тему не стал создавать, т.к. моя проблема чем-то похожа :)
Суть проблемы: Кондиционер работает очень хорошо, но только в движении. Как только останавливаюсь, начинает идти теплый воздух. Начинаю движение - воздух охлаждается и идет холодный.
Что это может быть, в чем проблема?Добавлено (12.08.2013, 22:53) --------------------------------------------- Вот подумал, если при остановке идет гарячий воздух, значит нет обдува радиатора. Начал искать причину. Первым делом проверил поступает ли питание на вентиляторы. Питание есть (у меня показало 14.6в ). Отсоединил фишки вентилятора и напрямую от аккумулятора подключил. Один вентилятор заработал :) второй, тот что от кондей молчал :( В общем, снял, разобрал. Оказалось щетки в хлам стерлись. Завтра поеду подбирать щетки, или покупать новый движек на вентилятор.
FORD Transit 2006 TDI 2,0 100 л/с [img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/AK0407CI.png[/img]
npashka
37 постов
Дата: Пятница, 25.04.2014, 18:18 | Сообщение # 4
На счет частого включения выключения-Фреон стравил,дозаправь-и будет тебе радость!..
Ford transit 2005г двигатель-F3FA 2.0 85/300 груз средний/средний
Сообщение отредактировал npashka - Пятница, 25.04.2014, 18:21
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 25.04.2014, 18:27 | Сообщение # 5
Цитата bartolomeo (  ) Что это может быть, в чем проблема? как ты уже понял, не хватало охлаждения и давление фреона росло, что и следствии остановки компрессора.
unclalex
294 поста
Дата: Пятница, 02.05.2014, 10:01 | Сообщение # 6
Выключение происходит из-за низкого давления фреона в системе
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
viktorko
2 поста
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:22 | Сообщение # 7
Доброе время суток! Подскажите, проблема с кондиционером. Ford transit 2007г. При включение кондея включается компрессор кондиционера работает 10 секунд и включается вентилятор и отключается компрессор. Кондей заправлен. Поменял датчик давления кондиционера. не помогло. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Спасибо!
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 28.05.2014, 12:39 | Сообщение # 8
Цитата viktorko (  ) Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Спасибо! похоже что у тебя компресор работал на первом положении, попробуй включить его на всю мощность. ну и надо проверять давление.
viktorko
2 поста
Дата: Суббота, 31.05.2014, 20:54 | Сообщение # 9
pire111, Спасибо за ответ! Давление проверял все в норме. А как переключать положение компрессора? Из салона? Спасибо!
Фелuкс
Дата: Суббота, 31.05.2014, 23:36 | Сообщение # 10
Ну, в смысле, вентилятор на более высокую скорость. Кстати, из-за старого салонного фильтра тоже может быть. Т.к. датчик дефроста (защита испарителя от обмерзания) срабатывает.
