Установка кондиционера как доп. оборудование
ITOD
47 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 23:35 | Сообщение # 91
вот прикол, только я заговорил о кондиционерах, приехал сегодня на работу, а напарник уболтал клиента снять кондей, тот приехал течь масла устранить . вот работка подвалила... а у напарника низкокрышный коротыш 7 мест, (передний ряд 2 сидения, водитель и пассажир), так вот он задвинул эту тему чтоб с того снять, а на свой все поставить. но не все так просто. не знаем как все подключать... завтра соберу машину клиента, а потом что-то будем сочинять
Разборка Форд Транзит. тел.067 539 22 35, 099 564 81 76 Фото з/ч 1 Фото з/ч 2
ITOD
47 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 12:44 | Сообщение # 92
Quote (MIXOH) ну учитывая что у нас его нет в принципе (то есть ОЖ циркулирует всегда) то не совсем понятно его назначение о кране назначение такое: - когда включен кондиционер, отключается подача горячей ОЖ, чтоб испаритель, который стоит недалеко от радиатора отопителя, не нагревался. они ведь в одном корпусе. а пробовал когда-нибудь рукой корпус печки, когда машина полностью прогрета? он горячий. а кондей ведь включают чтоб охлаждаться. вот как-то так, в моем понимании. а если ты о вакуумном приводе, то тут тоже все просто. там же стоит электроклапан, который включается при нажатии на кнопку АС, посредством него и закрывается подача ОЖ. а вот к стати, та штука что я говорил, из задней части салона "пассажира", именно из этого черного ящика дул холодный или горячий воздух
MIXOH
Дата: Среда, 29.02.2012, 13:35 | Сообщение # 93
точно.....чет я сам не понял....или просто пока не так глубоко думал над этим , короче согласен с тобой полностью, значит он все таки нужен, хотя за неимением его (а тем более он недешев), достаточно просто установить некое подобие крана и вполне достаточно на лето просто перекрывать подачу ОЖ в печку.....а точнее не просто перекрывать а пускать в обход Quote (ITOD) а вот к стати, та штука что я говорил, из задней части салона "пассажира" явный нештат.....не было таких на транзите насколько я знаю, но с другой стороны испаритель он и в африке испаритель
индееts
5 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 22:44 | Сообщение # 94
В данный момент устанавливаю оригинальный кондей . если есть вопросы, звони 050-698-34-30
MIXOH
Дата: Четверг, 17.05.2012, 09:14 | Сообщение # 95
Quote (индееts) В данный момент устанавливаю оригинальный кондей на атмосферник ставишь или на турбодизель?
Дата: Четверг, 17.05.2012, 12:58 | Сообщение # 96
Про100Я
495 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 13:35 | Сообщение # 97
Quote (ярос_лав) в доме, на стенку .. на турбо-стенку)))))))))))
индееts
5 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 00:37 | Сообщение # 98
на турбо
de_javue
11 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 07:15 | Сообщение # 99
Всем привет! Тоже хочется прохлады летом. Вопрос знатоком!!!! Владельцам Транзитов до 2000 года - с какой стороны двигателя стоит компрессор кондея. желательно с фото. у меня на машинке гура нет, а шкиф есть. вот и думаю на него повесить копрессор. только вот куда лучше запихать компрессор пока не придумал.
FORD Transit 120L 1990 г. 2,5 Diesel, bosh, Средняя крыша, короткий.
MIXOH
Дата: Четверг, 07.06.2012, 08:57 | Сообщение # 100
Quote (de_javue) на машинке гура нет, а шкиф есть что за шкив если ГУРа нет? Компрессор стоит на том месте где обычно расположен ГУР, но если б проблема была только в том куда поставить компрессор, думаю тут бы уже все ездили с кондеями там еще оооочень и ооочень много заморочек, а особенно если учитывать что у Вас 90 год, то проще че нить универсальное (а-ля накрышное) поставить.....
