Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » предпусковой подогреватель+ на базе запоровской печки (Колхозим дешовую въебасту всеми вместе)
igor-ya Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 31.12.2012, 20:34 | Сообщение # 91
[quote=черный_чак]Algoritm, у меня нет аргона,только полуавтомат.Им варю и чернягу,и,при случае-нержавейку.[/quote]
[quote=sergei555]черный_чак У вас аргон имеется,в личном пользовании или на работе? [/quote]
[quote=черный_чак]igor-ya, варю углекислотой. [/quote]
Я то понял. Уточнял для людей, кто не очень в сварочном деле.
Продам Транзит 97 г. -НА ЗАПЧАСТИ. ЦЕНУ НА ДЕТАЛИ ПРЕДЛАГАЙТЕ тел.096-201-14-24 почта: igor-yaremko@ukr.net ВСЕГДА МОЖНО ДОГОВОРИТСЯ!!! МОЯ ТЕМА - http://transit-club.com/forum/14-10159-1
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:15 | Сообщение # 92
черный_чак, Виталий Батькович АУ
Дата: Вторник, 22.01.2013, 01:13 | Сообщение # 93
Algoritm, зима,холодно.От мысли о поездке в гараж ноги мерзнут.
Я понимаю-дорога ложка к обеду,летом сделаю,на крымскую бусовку привезу.
248 постов
Дата: Среда, 23.01.2013, 11:05 | Сообщение # 94
Не пинайте ногами , я  что -то не понял -где нужно разрезать патрубки ОЖ для подключения "мокрой вебасты-из печки заз" , и если можно диаметр и размер шланг и тройников- хочу постепенно приготовить к установке нужные вещички-эл помпа уже есть,ее диаметр 18
Дата: Среда, 23.01.2013, 23:42 | Сообщение # 95
Цитата (Algoritm)
Не пинайте ногами
Не будем. biggrin
Один разрез -шланга,идущего от радиатора к помпе.Там диаметр что-то 35...38 мм.Буду в гараже,померю.Всё остальное из водопроводной трубы 1/2".Где варил угольники,где ставил сантехнические уголки на резьбе.На рынке увидел и купил хитро изогнутый шланг нужного диаметра с тремя изгибами на 90 градусов.
248 постов
Дата: Четверг, 24.01.2013, 10:32 | Сообщение # 96
черный_чак, Здраствуйте. А второй разрез где? И если можно фото -не срочно, уведомлен- значит вооружен, или как там smile wink
Дата: Пятница, 25.01.2013, 20:03 | Сообщение # 97
Как-то так.
http://i.piccy.info/i7....281.jpg
http://i.piccy.info/i7....004.jpg
sergei555 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 26.01.2013, 22:23 | Сообщение # 98
черный_чак На печке нет двигателя,чем нагнетаете воздух в котёл?
ВАЗ 21099
Дата: Четверг, 28.02.2013, 18:26 | Сообщение # 99
Решил поделиться своей идеей по предпусковому подогревателю двигателя от печки ЗАЗ, который можно врезать в малый круг системы охлаждения двигателя автомобиля. Идеи черпал из различных форумов интернета, буду рад если кому пригодится идея, творите, дерзайте.
Для моделирования обогревателя использовал 2 родных теплообменника из жаропрочной нержавеющей стали от отопителя ЗАЗ, без наружного кожуха, к которому в оригинальном исполнении крепится дозатор бензина с электромагнитным клапаном, один из теплообменников пришлось использовать в качестве материала для моделирования. После слесарных и сварочных работ воздушный отопитель нагревает жидкость (тосол), которая подается в теплообменник по каналу выхлопных газов.
После запуска переделанного отопителя вода объемом 5 л нагревается примерно за 15 минут до температуры 60 град., эксперимент проводился в гаражных условиях без монтажа на автомобиль и без подключения к подогревателю электробензонасоса.
Для уменьшения потребления тока при запуске, в качестве источника питания для свечи накала использовал схему Горбунова. На моей модели отсутствует кварцевый выключатель свечи накала.
Алгоритм запуска следующий.
Подается питание в течении примерно 2 минут на свечу накала от импульсного преобразователя Горбунова. После чего одновременно запускается двигатель, нагнетающий крыльчаткой воздух в камеру горения и электромагнитный клапан подачи бензина в камеру горения вместе с газелевской электропомпой 12 в, которая прокачивает жидкость (тосол) вот и все. Бюджет подогревателя составил 150.00 грн отопитель ЗАЗ б/у на авторынке, газелевская помпа 150,00 грн., и сварочные работы аргонщика 200.00 грн., детали для импульсного преобразователя свечи накала 30.00 грн., всего 530.00 грн. Хочу добавить одна печка ЗАЗ в сборе у меня уже была. За такие деньги вебасто просто не купить. И напоследок выкладываю фото некоторых этапов моделирования.
Прикрепления: 0709060.jpg (63.1 Kb) · 4149304.jpg (66.5 Kb) · 0503561.jpg (92.4 Kb) · 4760496.jpg (71.5 Kb) · 0439401.jpg (93.5 Kb)
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Четверг, 28.02.2013, 21:03 | Сообщение # 100
Лучший подогреватель-это эфир от Хай Гира
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
