Модератор форума: Фелuкс
Вопрос по автономке.
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 11:13 | Сообщение # 21
вот такая штука стоит и не работает. Пытался методом "научного тыка" запустить, не получилось. Выставил текущее время и время запуска.
Прикрепления: 8685737.jpg (42.1 Kb) · 3956078.jpg (24.8 Kb)
Сообщение отредактировал Дымок - Воскресенье, 15.12.2013, 11:14
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 11:28 | Сообщение # 22
Вот , теперь видно , что это самарское чудо изделие ( не в коем случае не о(б)суждаю сей девайс ) С тай мером пока не известно. В данном случае конечно надо как - то попытаться узнать работоспособность котла. У вас тама за Уралом 100 % есть спецы. И возможно , что не таймер надо тестить , а сам котел.
Работяги и кормильцы....
679 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 11:37 | Сообщение # 23
kropa,  для начала надо машину забрать из сервиса  smile
1274 поста
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 11:42 | Сообщение # 24
Вообще то ,удивительно , что ты это не сделал сразу убегая от криворукожопых...
abstraxionist Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 21:10 | Сообщение # 25
Я вижу ебер а не самарский агрегат.Помпа конечно жесть... Но всё меняется и ремонтируется.Не такое говно восстанавливали.
Шевроле-Эпика 2.0 =380679318488
679 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 21:57 | Сообщение # 26
abstraxionist, с чего начинать, что курочить?
15 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 23:35 | Сообщение # 27
Начни с определения модели по ярлыку!Обычно это D5WZ или D5WS.Далее определи при включении первой модели на 8ми контактном разьёме должно появляться 3 плюса на заведёненой машине(догреватель).Вторая модель на заглушенной должна при включении с таймера получать два плюса.Один плюс в обоих можелях присутствует постоянно даже заглушенный и выключенный.Таймер и помпа конечно на фото -жесть.Их менять полюбому.На что угодно импортное.Хорошее посоветую или вышлю если будет интересно.Всю жизнь(30лет )прожил на крайнем севере(Воркута).Знаю не по наслышке что такое два холодных пуска в день для движка.Надеюсь хватит опыта вам помочь.
Сообщение отредактировал abstraxionist - Воскресенье, 15.12.2013, 23:41
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 17.12.2013, 19:18 | Сообщение # 28
если D это дизель, то сразу уточню что у меня бензиновая.
А вообще есть вебаста дизельная, валяется у отца в гараже. Может летом её поставить? Или эта бензиновая лучше?
15 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 13:15 | Сообщение # 29
Без разницы.Подключение не отличается.Дизельное топливо надо подогревать.Иначе молоко сплошное сетку забивает.Бензин в этом плане выгоднее.В основном котлы похожи.Отличается прошивка мозгов и алгоритм воспламенения.пЛЮСЫ ПРОВЕРИЛ НА ШТЕККЕРЕ?
679 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 18.12.2013, 16:40 | Сообщение # 30
еще не забрал машину с сервиса, выставляют зажигание.
