  • Страница 3 из 3
Модератор форума: Фелuкс
идет только горячий воздух
polyak Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 04.07.2014, 20:47 | Сообщение # 21
Понятно, а блоки эти случаем не идентичны? У меня заднего нет, посему сравнить не с чем.
Хотя если судить по номеру который вы приложили, и номеру, который на моем фото, то они не совпадают...
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 19:41 | Сообщение # 22
Если дует горячим воздухом (не теплым), то проблема в том , что не закрывается кран отопителя. У него ,по моему, вакуумный привод.
7 постов
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:29 | Сообщение # 23
Может подскажите, где его найти?
транзит, 09г, 2.4L.
677 постов
Дата: Среда, 09.07.2014, 05:58 | Сообщение # 24
Где стоит - не знаю.
7 постов
Дата: Среда, 09.07.2014, 16:07 | Сообщение # 25
shark96, спасибо, но проблема оказалась в блоке. сгорела микросхема. попытаюсь найти отдельно её...
транзит, 09г, 2.4L.
Дата: Среда, 28.01.2015, 23:11 | Сообщение # 26
У меня на транзите 2003 года такая же история. Блок снимал и разбирал. Внутри группа шестерен и моторчик, который благополучно крякнул. Хотел переделать всё на тросики, но пока не придумал проект данной конструкции. Есть мысль убрать из него шестеренки, проделать отверстие с его внешней стороны и установить на главный вал рукояточку с тугим ходом, чтобы самопроизвольно не перемещалась. такой новый блок реально дорого стоит, а вот б\у найти не могу - вполне поставил бы. Если есть у кого варианты по поводу накопать подержанный - буду весьма благодарен.
necha123 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 18:59 | Сообщение # 27
всем привет. такая же хрень. как не крути регулятор дует горячим.ана улице блин жарковато становится.если кто добился толку .скиньте фото где там куда залесть....<_<
форд транзит 99 г.в. 2.0 бензин евролаин
7 постов
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 21:54 | Сообщение # 28
necha123, привет, блок снимайте и осмотрите его. У моего сгорела микросхема. Фото если найду-скину.
хотя у вас 99 год. может дело и не в блоке. смотрите как у вас происходит управление заслонкой холод-тепло, у моего 09 года управление электронное.
транзит, 09г, 2.4L.
Сообщение отредактировал polyak - Понедельник, 11.05.2015, 21:58
Samovar Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 26.06.2015, 12:55 | Сообщение # 29
сорвал с языка
так же вакуумом управляется и забор наружного воздуха и рециркуляция
клапанок стоит слева под капотом . просматрите трубки. они рассыхаются и лопаются.
после замены трубок все гуд
Ford Transit, Т280, 2003 г.в. 2,0 TD, 75 л.с.
Klimvoroshilov Меня здесь нет
27 постов
Дата: Вторник, 30.06.2015, 19:12 | Сообщение # 30
У меня была проблема сначала в переключателе холод-тепло (ползунковый реостат), помогла замена. Сейчас реанимировал кондиционер, но хорошо холодил только на не прогретой машине. Вчера открыл капот, трогаю трубки и шланги на предмет температуры- смотрю посредине машины под лобовым стеклом идут в печку два шланга, стоит кран с приводом, а к приводу ничего не идет, т.е. ни провода, ни тяги. Как так? - думаю. Потрогал его со всех сторон - вроде как сверху штуцер. Понажимал привод - шевелится. Потом смотрю - в сторонке болтается вакуумная трубка с резиновой фишкой, надел ее на место (вставил этому клапану в попу сверху). Покрутил регулятор температуры - работает привод, в самом холодном положении закрывает кран до конца, из печки пошел ледяной воздух. В общем все заработало. Посмотрите этот клапан.http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=94c1829a-afe1-461c-852e-37dffdc50549&Group=5A50003A&AtId=4810001A&Title=%5B190%5D+Шланги+отопителя ну и реостат тоже.
P.S. Прошу прощения за ссылку. Как ее правильно вставлять?
Transit "Дельфин" 2003 2,0 TDi 100 л.с., Среднекрыший коротыш грузопассажир. С 08.2014
Focus II рестайл 2009 1,8 TDCi 115 л.с. С рождения. Из роддома забирал с битвой:)
Оба любимые:)
Сообщение отредактировал Klimvoroshilov - Вторник, 30.06.2015, 19:13
  • Страница 3 из 3
