  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Установка автономки
Установка автономки
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 21:34 | Сообщение # 71
Цитата ak-slon ()
посоветуете от бака питать или бачок куда впихнуть? только вот куда?
от бензопилы Дружба,на отрезок трубы 20*20 ,рядом с расширительным бачком.
http://vovan.by/
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 22:29 | Сообщение # 72
сегодня закончил с утепление пола и установкой отопителя.... решил врезаться в основной бак,так я думаю меньше проблем с заправкой.бачок от ДРУЖБЫ не спорю что будет культурно смотреться под капотом и не мешаться там, но мне кажется, что он заканчиваться будет в самый необходимый момент)))...отопитель установил под водительским сиденьем.запитал от свободных предохранителей.пульт управления приклеил над ремнём безопасности водителя,для того чтоб можно было управлять и с заднего отсека салона...
Добавлено (17.08.2020, 23:11)
Цитата Димарик ()
У нас видел автолинолеум( с кружочками, как в общественном транспорте) в фирменном магазине "Белшина". Никогда бы не подумал, что там может быть линолеум...случайно забрёл...
а случайно на цену не взглянул?и каким размером продаётся?(ширина)
3111 постов
Дата: Вторник, 18.08.2020, 22:05 | Сообщение # 73
Цену не вспомню, да и было года 3 назад. Но до этого искал ВЕЗДЕ- не мог найти. И решил, что непременно буду покупать тут...просто пока дело не дошло...наверное, не очень дорого. Продавалось кусками- остатками . Сказали, что можно заказать нужный размер. На бус-коротыш, вроде 2м на 1,7м надо....если не путаю...
364 поста
Дата: Вторник, 18.08.2020, 22:17 | Сообщение # 74
Димарик, буду искать у нас, как найду отпишусь про цены....
3111 постов
Дата: Вторник, 18.08.2020, 23:56 | Сообщение # 75
Думаю, проще всего будет найти фирменный магазин Белшины в Витебске(не знаю- есть ли он в Полоцке)....
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 18.08.2020, 23:56
K190 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 27.11.2023, 15:53 | Сообщение # 76
Всём здравствуйте!
Установил "мокрую" автономку. Возникли проблемы с интегрированием её в систему охлаждения. Запитал через печку, автономка уходит в перегрев и отключается.
Подскажите, как правильно подключить "мокрую" автономку к системе охлаждения?
Форд Транзит 2,4
Может у кого есть схема.
Спасибо.
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Сообщение отредактировал K190 - Понедельник, 27.11.2023, 15:55
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Вторник, 28.11.2023, 23:43 | Сообщение # 77
Теоретически сделал правильно, автономка ставится на выходе из печки и дальше в блок.
Если идёт перегрев значит нет циркуляции. Ищи где шланг перегнул лишнего...
K190 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 02.12.2023, 04:28 | Сообщение # 78
Цитата
Автономка ставится на выходе из печки и дальше в блок.
 В блок где заводить? Через помпу?
Добавлено (09.12.2023, 15:40)
В общем, "мокрая автономка" у меня подключена правильно. Проблема была в завоздушивании системы охлаждения. У помпы автономки не хватало мощности продавить воздушную пробку, устранив которую всё заработало в нормальном режиме.
Всём спасибо за помощь!
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, Юра, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
