Дополнительная печка салона
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Пятница, 02.11.2012, 21:07 | Сообщение # 31
tranzit046, вод на щет этого я думал возможно , nik-f, нет там все в норме , а еще думаю что мот сама печка уже забита может слить житкость да и все разобрать проверить продуть внутренний радиатор , так летом переваривал авто салон полностью разбирал но вот до печки самой не добрался
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 09:05 | Сообщение # 32
Внимательно читал ваши отчеты друзья,но так и понял,что никто не добился тепла в авто?.про камазовскую не дописали как она ,как установили ?сегодня поеду в магаз на печки смотреть.тоже буду ставить.еще инересно ,что про штатную печку в книге пишется - забор воздуха может осущесвлятся как с улицы так и с салона,но так и не понял как это делается.крутил-вертел рычажки.в первую очередь думаю на зиму кинуть кошму (или войлок) на мотор т.е утеплить его,снять вентилятор,закрыть морду картонкой или еще чем,ну и самое главное думаю из листа железа или может из пластика какого, примудрить с низу как бы поддон как можно широким его сделать ,пусть даже будет он на четырех болтиках,назовем его -от грязи,но уже не будет такого доступа к холодному воздуху.а если этот поддон и допустим под подкапотной обшивкой обклеить аллюминевым скотчем(по прицыпу сохранения тепла в терморсе)тоже будет хоть чуть но плюс.и внимательно посмотреть на печку штатную, может она брать с салона воздух?потому что сейчас при обдуве воздух огнянный)))был на разборке,ребята ковыряли крайслер джип.там печной радиатор оказался меньше чем у жигуля.всё дело в абдуве.В любом авто,если в мороз забор воздуха брать с улицы,то пеной радиатор быстро остывает.
baser74
244 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 10:54 | Сообщение # 33
and-reey, камазовскую печку можешь посмотреть в живую надо договорится где встретится
эдвард944
1278 постов
Дата: Четверг, 26.09.2013, 11:29 | Сообщение # 34
and-reey, Я добился тепла купил фен автономный планар и поставил. да еще и вебасто на движок. все остальное баловство
kropa
1274 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 12:21 | Сообщение # 35
Цитата (эдвард944) все остальное баловство +100! Согласен! Испробовал всякие варианты. Остановился на мокрой 5 квт. + фен 5,5 квт.EVO, оба фирмы WEBASTO . Больше уже некуда....
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 16:01 | Сообщение # 36
с нетерпением хочу посмотреть на камазовскую печку.89678261377 .звякни я подскачу)))с ув.Андрей
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 20:18 | Сообщение # 37
вебасто ребята это хорошо,но нет у меня такой возможности.нашел вот такой вариант от крайслера
kropa
1274 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 20:32 | Сообщение # 38
and-reey, конечно автономные отопители - подогреватели не панацея. Просто они намного облегчают эксплуатацию авто. Создают определенный комфорт. Я ведь тоже не сразу все свое хозяйство предпусковое нажил непосильным трудом . А до этого также прошел все пути модернизации и экспериментов с печками и подогревателями 220 в. И ничего страшного и не правильного в этом нет. Так ,что дерзайте. Удачи в утренних зимних стартах предварительно прогретых движков и салонов.
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 20:33 | Сообщение # 39
открыл ,а там большой радиатор
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 20:35 | Сообщение # 40
вот теперь думаю сижу
