  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
Модератор форума: tourneo
корпус термостата
Дата: Пятница, 16.11.2012, 21:13 | Сообщение # 1
Есть различия в корпусе термостата у турбо дизеля и дизеля?
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Пятница, 16.11.2012, 21:31 | Сообщение # 2
разницы нет никакой, есть разница только из чего сделан сам корпус термостата, текстолит или алюминь, если предстоит заменя корпуса, бери лутше алюминиевый!! smile
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Дата: Пятница, 16.11.2012, 21:48 | Сообщение # 3
а мне почему то кажется что в турбо 2 датчика а в простом один
343 поста
Дата: Пятница, 16.11.2012, 23:57 | Сообщение # 4
так и есть, там два датчика, но это не кретично, можно один датчик заглушить, а по креплениям они эдентичны!!
Дата: Суббота, 17.11.2012, 00:08 | Сообщение # 5
вот именно мне то нужен корпус с двумя тобишь мне от простого не подойдёт
Дата: Суббота, 17.11.2012, 00:13 | Сообщение # 6
береш стандартный корпус - в него вворачиваеш датчик для любимых мозгов.
а второй . для указателя в приборной панели - на траверзе, что крепится к голове тремя болтиками привариваеш гайку по резьбе датчика и туда вкручиваеш .
в итоге имееш все как нужно и экономиш .
Дата: Суббота, 17.11.2012, 00:17 | Сообщение # 7
ты хочешь сказать дырку сверлить в простом?
Дата: Суббота, 17.11.2012, 00:23 | Сообщение # 8
датчик для мозгов есть приоритетный - ставиш его , а для панели - как поставиш.
попробуй без сверлить.
343 поста
Дата: Суббота, 17.11.2012, 00:33 | Сообщение # 9
если нет у тебя корпуса под два датчика, датчик всеравно можно поставить!!,: если корпус термостата текстолит или чаще пласстмас, то там нужно будет сперва выточить футорку под дачик,рассверлить корпус и его закрутить, а внего закрутить сам датчик, но лутьше найди алюминиевый корпус, даже хоть под один датчик, просто потом просверлиш его и нарежеш резьбу под датчик и все!!, точить ничиго не надо будет!!
Добавлено (17.11.2012, 00:33)
Quote (tranzit046)
если есть место для датчика на мозги, то для указателя температуры оно есть по любому!! biggrin
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:29 | Сообщение # 10
Сегодня купил аллюминевый корпус, качество вродн неплохое. Вот его номер 924F9K457AB цена 1440 рублей. В нем было два отверстия под датчик температуры, один из них заглушил. Порадовало то, что в комплекте бала резиночка, которая ставится между корпусом и головкой блока.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Понедельник, 19.11.2012, 19:31
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
