корпус термостата
3111 постов
Дата: Суббота, 12.10.2019, 20:47 | Сообщение # 51
Рауль, Я уже тут на форуме не раз писАл, что не заказываю запчасти, а покупаю на базаре. Когда менял термостат(давно было), снял свой и с ним пошёл на рынок. Подобрал ТАКОЙ ЖЕ, а не тот, который у них бьётся по каталогу. Производителя не помню, но всегда беру среднее по цене...
Рауль
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 23:24 | Сообщение # 52
Ребят,а дайте номерок кольца для корпуса термостата 60 на 3 мм? Не оригинальный номер ,а какой - нить хорошей фирмы?Добавлено (14.10.2019, 23:24) --------------------------------------------- А то только BSG или оригинал,другой не найти?
OLEG_K
265 постов
Дата: Вторник, 15.10.2019, 11:23 | Сообщение # 53
Цитата Рауль ( ) В итоге поставил оригинал и норм...Но тень оригинал ждать 25 дней и ценник ого-го...Может кто какой ставил?Поделитесь а чего не "люминиевый" корпус? тот же ДП груп 14-15 у.е...или оригинал с разборки.... ПС..хотя за 20летний оригинал просят больше чем за новый алюмишку... ПС2..не думал, что они вообще ломаются....
Рауль
Дата: Вторник, 15.10.2019, 11:58 | Сообщение # 54
Цитата OLEG_K ( ) а чего не "люминиевый" корпус? тот же ДП груп 14-15 у.е...или оригинал с разборки.... ПС..хотя за 20летний оригинал просят больше чем за новый алюмишку... ПС2..не думал, что они вообще ломаются Люминевый ждать долго,дней 8-9,оригинал ещё больше намного,оригинал бу не факт,что нормальный...
OLEG_K
265 постов
Дата: Вторник, 15.10.2019, 13:42 | Сообщение # 55
Цитата Рауль ( ) Люминевый ждать долго,дней 8-9
Да вот, здесь же на форуме,http://transit-club.com/forum/14-11821-2, компания из С.Петербурга все и продают... ПС...собственно, Вы в курсе...
Сообщение отредактировал OLEG_K - Вторник, 15.10.2019, 13:43
Рауль
Дата: Среда, 30.10.2019, 19:39 | Сообщение # 56
Добавлено (30.10.2019, 19:52) --------------------------------------------- [img][/img]
Добавлено (30.10.2019, 19:53) --------------------------------------------- Ребят это для обычного и для турбо?
Сообщение отредактировал Рауль - Среда, 30.10.2019, 19:53
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 11.09.2020, 16:03 | Сообщение # 57
Цитата Рауль ( ) Ребят,а дайте номерок кольца для корпуса термостата 60 на 3 мм? Не оригинальный номер ,а какой - нить хорошей фирмы? А номерка колечка так и не дали?
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 12.09.2020, 08:42 | Сообщение # 58
Цитата Рауль ( ) Ребят это для обычного и для турбо?
Я думаю разницы нет. Я пробовал ставить разные, разницы не вижу..только есть с одним, и с двумя датчиками...
nikola1964
939 постов
Дата: Суббота, 12.09.2020, 19:37 | Сообщение # 59
А кто нибудь "химичил",если колечко порвано, чо нибудь сделать, ну прокладку там или герметик, хотя думаю там колечко и стоит для того, что-бы корпус термостата не касался блока, то есть при касании будет нагрев и его будет вести.
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 17:50 | Сообщение # 60
Как-то раз менял термостат и тоже порвал резинку. Искать некогда было, надо было ехать, и было принято решение вырезать из паронита прокладку. через 50км она потекла, и я в дороге посадил корпус термостата на герметик, который тоже потом начал пропускать. заехал в сантехнический магазин и подобрал похожую резинку. посей день стоит...думаю не стоит эксперементировать.
Сообщение отредактировал ak-slon - Воскресенье, 13.09.2020, 17:51
