корпус термостата
nikola1964
939 постов
Дата: Среда, 03.03.2021, 17:57 | Сообщение # 111
сегодня снял радиатор, дабы увидеть принцип работы краника,оказывается в корпусе радиатора есть квадратик с резьбой, туда этот болт и вкручивается. Вытащил я этот квадратик, а на нём трещина,в этом вся и беда, получается перекрутил кран. Короче квадрат на супер клей, а сам кран на резьбовой клей., посмотрю, что получится.....
Сообщение отредактировал nikola1964 - Среда, 03.03.2021, 17:58
ak-slon
364 поста
Дата: Четверг, 04.03.2021, 21:00 | Сообщение # 112
Цитата lordtu ( ) а кто нить восстанавливал расширитель круглый, у моего трещина вверху образовалась от тряски по супердорогам и начинает теперь гадить брызками в подкапотоном пространстве в теории да и в практике это возможно, сейчас много разных современных клеев как сварка...если где-то трещина в районе горловины то попробовать можно, но если где-то ниже то думаю не стоит рисковать...может подвести в самый не подходящий момент. там какое никакое но давление ведь..
lordtu
204 поста
Дата: Пятница, 05.03.2021, 08:13 | Сообщение # 113
да давление, как пена образуется у антифриза так с щели и по всем окресностям начинает сопеть, заменил на чистый в Экзисте купил, а он все равно пенится. Да сверху шара, где крепление к кузову.
transit L 1996 2.5TD
эйван
1868 постов
Дата: Пятница, 05.03.2021, 17:52 | Сообщение # 114
У вас быстрей всего газы пошли в систему охлаждения такчто боюсь с новым бачком будет тоже самое лучше приоткройте заливную крышку бачка и так ездите а то и Помпа потечёт.
3111 постов
Дата: Пятница, 05.03.2021, 22:06 | Сообщение # 115
lordtu, ещё вариант. Там , сзади, выходит трубка сливная. У меня была плохая герметизация этой трубки и тоже антифриз тёк. Ну а если реально видно трещину- то может запаять? А пена- ДА, нехорошо.....
dimar
1022 поста
Дата: Понедельник, 08.03.2021, 01:31 | Сообщение # 116
Сливная трубка герметизируется от бачка только пробкой. Соотв если течет без причины - попробовать заменить пробку. Если течеттпо причине (газа) соотв устранять причину.
lordtu
204 поста
Дата: Вторник, 09.03.2021, 18:32 | Сообщение # 117
Писец вы меня озадачили, газы в системе охлаждения это что то не нормальное. Ну может я погорячился сказав про пену, она прям таки не сразу появляется, а как двигатель разогреется. Я вот больше скажу у меня миниэкскаватор на том же розовом антифризе так у него через пять минут работы пена появляется. Ну ни как в ванной, условно говоря есть и есть в расширитель стравливает. Но там расширитель не под давлением (у экскаватора) А тут то с давленицем. Паял термоклеем, ну не подумал что он держит низкую температуру, естественно его продавило. Вот почитав про газы и возможное повреждение помпы, может тогда вообще спускник сделать пусть выдавливает в дополнительный расширитель, как набралось через пару заправок поллитра так вылил обратно и дальше катаешься? Просто доп бачек поставить или бутылку. Кто ЗА!?!
alexx_x
1424 поста
Дата: Вторник, 09.03.2021, 18:51 | Сообщение # 118
Если в таких количествах выгоняет охлаждающую, что доп. расширитель хочется поставить, то это ненормально. Надо искать причину. У меня перепускная трубка сзади вообще отломана, но не было такого, чтобы выдавливало ОЖ и гадило под капотом.
Форд - надежность и комфорт!
lordtu
204 поста
Дата: Вторник, 09.03.2021, 18:58 | Сообщение # 119
у кого есть предложение как искать проблему и с чего начать не снимать же головку блока, что бы рассматривать прокладку
эйван
1868 постов
Дата: Вторник, 09.03.2021, 21:41 | Сообщение # 120
Если роздувает патрубки сильно и при откручивании пробки она выстреливает как пробка из под шампанского то можите смело менять прокладку головы или незакручивать доконца пробку бачка чтоб газы выходили. Я так года 2 проездил.
