Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » корпус термостата
корпус термостата
3111 постов
Дата: Вторник, 09.03.2021, 23:13 | Сообщение # 121
lordtu, я бы начал с замены крышки расширителя. Причём лучше ставить дорогую, а ещё лучше- оригинальную фордовскую. У меня(правда на квадратном расширителе) никакой пены нет..(тьфу-тьфу-тьфу). Ни на холодном, ни на прогретом.
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Вторник, 09.03.2021, 23:46 | Сообщение # 122
Цитата lordtu ()
с чего начать
Начни с пробки расширительного.Может она перестала сбрасывать излишнее давление. Не закручивай до конца, как эйван выше писал. Поезди день-другой,посмотри.
Форд - надежность и комфорт!
1867 постов
Дата: Среда, 10.03.2021, 00:21 | Сообщение # 123
У меня когда была данная проблема (к стати тоже сначала треснул бачек потом Помпа и только после этого я понял что надо крышку недозакручивать) то я переменял штуки три крышки в том числе и орегинал правда б/у и толку никакого после замены, прокладки все нормализовалось и все три крышки пробовал все рабочие.
super-muxalih Меня здесь нет
91 пост
Дата: Среда, 10.03.2021, 09:38 | Сообщение # 124
по всем признакам голову придется снимать и опрессовывать.антифриз просто так не пенится. а если не закручивать пробку на бачке то в системе не будет достаточно давления циркуляции в двигателе.это скажется на охлаждении его и  на отопление печкой.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 10.03.2021, 15:39 | Сообщение # 125
Я тож считаю,что очень похоже на прокладку...
1867 постов
Дата: Среда, 10.03.2021, 19:37 | Сообщение # 126
Незакрученная крышка бачка на наших мотора никак небудет влиять на циркуляции только на перегрев мотора и то только на бензиновых моторах.
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Среда, 10.03.2021, 20:28 | Сообщение # 127
В расширителе дурочка и давления банально нет. Печка греет, не перегревается. Думаю термостат не исправен, поскольку прогревается долго.
За совет по раздутому патрубку спасибо, зажму на прогретом двигателе дырочку пальцем и буду смотреть и щупать,
transit L 1996 2.5TD
1867 постов
Дата: Среда, 10.03.2021, 22:07 | Сообщение # 128
Вам долго придётся ждать.
По поводу прогрева то это у всех долго греются на месте а в движении сразу.
3111 постов
Дата: Четверг, 11.03.2021, 22:47 | Сообщение # 129
Сегодня с утра было -12. Выехал на трассу с картонкой перед радиатором. И только через 30 км остановился, чтоб её вытащить- мотор прогрелся до нормальной температуры....
204 поста
Дата: Пятница, 12.03.2021, 23:24 | Сообщение # 130
На улице +5, закрыт радиатор от верха до низа стеклопластиком, закрыта печка, проехал 20 минут, температура вяло перемахнула в сторону начало шкалы (на 10 часов) приоткрыл печку и стало грустно...
Думаю термостат не айс совсем.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
