Система охлаждения двигателя
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:47 | Сообщение # 21
у меня плевало тасолом и скакала температура,когда пробило прокладку ГБЦ.
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
gora-1971
1216 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:59 | Сообщение # 22
В том то и дело газы не идут.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:10 | Сообщение # 23
а датчик температуры что показывает?
gora-1971
1216 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:24 | Сообщение # 24
Датчик показывает правильно. КИПИМ.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:30 | Сообщение # 25
только что пазика по работе поставил,тоже самое было,по горажу поллзаешь все нормально,налинию выехал,разогнался тосол на улицу и тем-ра вверх, в гараж приезжаешь-неплюется,газов нет. вскрыли-прокладка
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:37 | Сообщение # 26
а крышка расширитильного бачка как?Добавлено (20.10.2013, 21:37) ---------------------------------------------
Цитата Малыш53 (  ) только что пазика по работе поставил,тоже самое было,по горажу поллзаешь все нормально,налинию выехал,разогнался тосол на улицу и тем-ра вверх, в гараж приезжаешь-неплюется,газов нет. вскрыли-прокладка у меня похоже тока с газоми.
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 20:12 | Сообщение # 27
Цитата DmitriyARH (  ) особо спорить небуду, потому-что достоверно незнаю...но у меня когда на ланосе меняли термостат перевернули его, он на патрубках крепится, если не глянуть на стрелочку то перепутать легко, и при прогреве машины печка не работала. знаю достоверно!да,по термостату:посмотри внимательно,на термостате должна быть ,типа заклёпка.свободно болтается на корпусе.если есть(либо отверстие скраю корпуса!)то сим прибамбасом ставится строго вверх!эта дырдочка(или заклёпка)служит для стравливания воздуха из системы.если поставить неправильно,будет кипеть!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 20:29 | Сообщение # 28
Цитата малыш31 (  ) эта дырдочка(или заклёпка)служит для стравливания воздуха из системы Спасибо за подсказку я не знал. Завтра посмотрю как стоит.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:29 | Сообщение # 29
Цитата малыш31 (  ) знаю достоверно!да,по термостату:посмотри внимательно,на термостате должна быть ,типа заклёпка.свободно болтается на корпусе.если есть(либо отверстие скраю корпуса!)то сим прибамбасом ставится строго вверх!эта дырдочка(или заклёпка)служит для стравливания воздуха из системы.если поставить неправильно,будет кипеть! не факт что он на термостате имеется,у меня оригинал транзистеровский был так не было ничего.
gora-1971
1216 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 19:35 | Сообщение # 30
Все оказалось банально крышка (мать её) не держала. За малым бошку не скинул.
