Модератор форума: tourneo
Система охлаждения двигателя
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:47 | Сообщение # 21
у меня плевало тасолом и скакала температура,когда пробило прокладку ГБЦ.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:59 | Сообщение # 22
В том то и дело газы не идут.
572 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:10 | Сообщение # 23
а датчик температуры что показывает?
1216 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:24 | Сообщение # 24
Датчик показывает правильно. КИПИМ.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:30 | Сообщение # 25
только что пазика по работе поставил,тоже самое было,по горажу поллзаешь все нормально,налинию выехал,разогнался тосол на улицу и тем-ра вверх, в гараж приезжаешь-неплюется,газов нет. вскрыли-прокладка
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
572 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:37 | Сообщение # 26
а крышка расширитильного бачка как?
Добавлено (20.10.2013, 21:37)
у меня похоже тока с газоми.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 20:12 | Сообщение # 27
Цитата DmitriyARH ()
особо спорить небуду, потому-что достоверно незнаю...но у меня когда на ланосе меняли термостат перевернули его, он на патрубках крепится, если не глянуть на стрелочку то перепутать легко, и при прогреве машины печка не работала.
знаю достоверно!да,по термостату:посмотри внимательно,на термостате должна быть ,типа заклёпка.свободно болтается на корпусе.если есть(либо отверстие скраю корпуса!)то сим прибамбасом ставится строго вверх!эта дырдочка(или заклёпка)служит для стравливания воздуха из системы.если поставить неправильно,будет кипеть!
1216 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 20:29 | Сообщение # 28
Спасибо за подсказку я не знал. Завтра посмотрю как стоит.
572 поста
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:29 | Сообщение # 29
не факт что он на термостате имеется,у меня оригинал транзистеровский был так не было ничего.
1216 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 19:35 | Сообщение # 30
Все оказалось банально крышка (мать её) не держала. За малым бошку не скинул. wacko
