  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Модератор форума: tourneo
Система охлаждения двигателя
Дата: Вторник, 13.10.2015, 12:00 | Сообщение # 121
Цитата shamilageev ()
Теперь каждое  лето  буду  снимать  термостат и глушить  малый  круг
Открывшийся термостат и так глушит малый круг. Зачем на себя брать функции термостата? Пусть себе трудится -- его для того и покупают. biggrin
Дата: Вторник, 13.10.2015, 14:56 | Сообщение # 122
А летом так чуть прохладнее в салоне. Примерно на 0.1 градуса. biggrin
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 13.10.2015, 19:59 | Сообщение # 123
 Термостат- рабочий  -  глушит  малый  круг  может  наполовину  Я же  все  лето  отъездил  -разницу  почувствовал- когда стрелка  не  доходит  до  буквы  R (NORMAL) -  или  же  приходится  постоянно  печку  включать -  чтобы  стрелка  сползла
Дата: Вторник, 13.10.2015, 21:36 | Сообщение # 124
Выше температура ОЖ-меньше расход топлива и износ мотора.
Если бы возможно было поднять температуру ОЖ градусов до 120 С с реальных 80,то расход топлива сократился бы процентов на 25.
Но УВЫ!
Нет ни жидкости такой,ни компонентов системы охлаждения,ни реальной возможности нагреть дизель до такой температуры.
Максимум,что выжимают из стандартных ОЖ и термостатов-100...103 гр С.
Если же мотор реально перегревается,то причина в явном дефекте или самого двигателя,или деталей системы охлаждения.
1769 постов
Дата: Вторник, 13.10.2015, 22:21 | Сообщение # 125
Чисто  по наблюдению-при перегреве мощность падает-может из-за расширения деталей  Ведь не зря же поливаем тнвд холодной водичкой
Добавлено (13.10.2015, 22:21)
По поводу расхода топлива-согласен Когда было тепло-не было заметно А похоладало и тут уже без нормального нагрева движка повышается
Дата: Среда, 14.10.2015, 10:41 | Сообщение # 126
Порше уже года три или четыре применяет электронноуправляемые термостаты, и рабочая температура - как раз 120 градусов  wacko .
Скорпио у меня был, двухвентиляторный: оригинальный датчик Моторкрафт включал первый вентилятор при 105 градусах, второй - при 115!
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
