  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » ремонт радиатора (рессора протёрла радиатор)
ремонт радиатора
petriga Меня здесь нет
250 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 19:15 | Сообщение # 1
Ребятки, случилась такая оказия. Лопнул передний, правый, коренной лист лессоры. А остальные листы, как бы развернуло по оси (по стяжному болту). Задняя часть начала тереть бак, а передняя протерела радиатор в районе стыка бачка и корпуса радиатора. Тоисть немного протёрла и пласмас, и корпус ( основание усиков, которые прижимают нижний бачёк). Чем и каким способом можно исправить радиатор?
Ford-tranzit, 1992, D-2,5
Mercedes-814, 1995, D-6,0
Дата: Пятница, 15.02.2013, 19:21 | Сообщение # 2
Предположу что всяческими холодными сварками.А радиатор потек?Я-бы заменил.УДАЧИ
250 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 19:27 | Сообщение # 3
Да там капля раз в минуту. А так радиатор как новый. Для замены дорого очень, это на мерса, 5-ти тонника, который в подписи.
Дата: Пятница, 15.02.2013, 19:37 | Сообщение # 4
Ну тогда снимать  мыть хорошенько снаружи обезжиривать и замазывать .Если течет с пласмасы то для надежности запаять .
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 15.02.2013, 19:41 | Сообщение # 5
petriga, Эпоксидка для металла Или холодная сварка  А бак у меня заклеен холодной сваркой  Пока держит
Если есть возможность зделать заусенцы  То з делай Клея  лучше держать будут  Ну и естественно Хорошо зачистить и обезжирить И будет тебе счастье wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
250 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 20:29 | Сообщение # 6
Мой очень хороший знакомый, и в тоже время очень хороший мастер на все руки (дока) посоветовал: клещами зажать усики, всё хорошенько вымыть, обезжирить, и залить всё каким-то капролаком. Как думаете, поможет?
Дата: Пятница, 15.02.2013, 20:31 | Сообщение # 7
Ху из ху   -усики?
Сообщение отредактировал sergey_851 - Пятница, 15.02.2013, 20:32
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 15.02.2013, 20:36 | Сообщение # 8
Цитата (sergey_851)
Ху из ху -усики?
Это похоже на те штучки с помошю которых пластик крепится к Люминию
А это что Если с наружи то мажет быть А если во внутрь То не стоит торопится можно печку забить
Дата: Пятница, 15.02.2013, 20:40 | Сообщение # 9
petriga, дело хозяйское,что делать с радиатором.
Но лучше-заменить.Если есть возможность-на оригинал,нет-на что угодно,только целое,не потертое.
Дело давнее,председатель гаражного кооператива просил отремонтировать потекший радиатор 08.Я отказал ввиду бесперспективности занятия.
В течении десяти дней полкооператива занимались сборкой-разборкой радиатора,его состояние ухудшалось с каждым днем.
Сердце успокоилось покупкой нового.
За время ремонта и простоя машины можно было "грачовкой" (бомблением)
заработать на три радиатора. biggrin
От така х...ня,малята.(дід Панас)
Дата: Пятница, 15.02.2013, 20:45 | Сообщение # 10
Маленькая история .тек радиатор залил жидкий герметик О.Ж. вроде все прошло .через пол годика пропало давление                       масла -разобрали весь мотор.Итог во всех низких местах где находится О.Ж.стояла каша из того самого герметика. sad  так что лично я течь О.Ж. убираю только механически .
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd, tolic67
