  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Модератор форума: tourneo
Падшипник вала термомуфты(нужна помощь)
Серж02 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 13:20 | Сообщение # 1
Доброго дна,кто нибудь сталкивался с заменой этого подшипника,как павилно он обзывается,можно ли поменять отдельно или только с крышкой маслонасоса???
У меня врашяется с шумом,думаю приходит время.
Прикрепления: 1376474.jpg (25.1 Kb)
FT 2.5D(4СС) 1997 короткий ,низкий 8+1
Дата: Вторник, 16.04.2013, 13:49 | Сообщение # 2
Так и называется подшипник термомуфты, оригинальный номер 1087568, аналоги по вменяемой цене думаю найдете сами (разброс цен примерно от 140 до 300 грн)
Меняется отдельно но геморно, в идеале нужно выпрессовывать, ибо подручными средствами есть риск угробить крышку.
18 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 15:10 | Сообщение # 3
Понял Спасибо,  со снятым ремнем он прокручивается с не большим жужжанием,это критично?
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Вторник, 16.04.2013, 15:12 | Сообщение # 4
Серж02, Я тоже над этим вопросом работаю,купил за 15 уе.
http://vovan.by/
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 15:12 | Сообщение # 5
Серж02,  Тут пытались это обсуждать.
1133 поста
Дата: Вторник, 16.04.2013, 15:13 | Сообщение # 6
MIXOH, Товарищ как раз закончил пресс будет возможность испробовать.Пресс по манометру 200 тонн даёт!
http://vovan.by/
Дата: Вторник, 16.04.2013, 15:33 | Сообщение # 7
Я думаю там так много то и не нужно, весь вопрос больше в технологии выпрессовки, (равномерность усилия и отсутствие резких динамических перенапряжений на крышке). С удовольствием жду результата wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 16.04.2013, 15:33
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 16.04.2013, 22:24 | Сообщение # 8
я выкинул муфту вместе со шкивом и поставил другой ремень .поставил электровентилятор
18 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 09:54 | Сообщение # 9
vovanvovanich, а какой принцип этого подшипника,однорядный.или двухрядный?и если попробовать засверлить отверстие (на рис.зеленая стрелка)для смазка не только в крышке,но и в подшипнике(понятно,что это проблематично,но все же) и шприцом добавить смазки???У кого какие мнения?
Добавлено (17.04.2013, 09:54)
passat191, Тоже верно,как вариант,у меня валяется верхний патрубок радиатора с ескорта ,он идет с датчиком включения карлсона,теперь надо глянуть его длину,можно использовать датчик с 2106(92 градуса включение)подобрать рамку вентелятора(с вентелятором) релюшку,и ремень.
Прикрепления: 8795429.jpg (25.2 Kb)
832 поста
Дата: Среда, 17.04.2013, 18:19 | Сообщение # 10
Серж02, рамку вроде с 2108,а моторчик 2110,датчик класика-лет пять стоят.
Добавлено (17.04.2013, 18:19)
ремень 4PK1080
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
