  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: tourneo
Падшипник вала термомуфты(нужна помощь)
Дата: Вторник, 20.08.2013, 10:46 | Сообщение # 21
DidPornas, Я к тому что никто кто собирался завтра/послезавтра/через месяц это делать так и не отписался.....а хотелось бы....
Цитата (DidPornas)
выпрессовываешь подшипник наружу потом спрессовываешь фланец
Как? В какую сторону? конкретней.....что применялось.....в домашних ли условиях и т.д.
Цитата (DidPornas)
Греть при сборке-крышку чтобы вставить подшипник,потом фланец-чтобы одеть на вал
Опять же чем....как?
Вобщем вопросов больше чем ответов.....
Учитывая что это один из самых неудачных узлов в Транзите инфы по нему 0
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 20.08.2013, 11:25 | Сообщение # 22
Можно и в домашних условиях,но без пресса-вряд ли.Не пойму,что в этом узле неудачного?разве кувалдой крышку побить?помпа реставрируется так же-она что-тоже неудачная?
Дата: Вторник, 20.08.2013, 11:30 | Сообщение # 23
Так конкретней напишите по моим вопросам....а то как в "мурзилке" снимите подшипник получается.....
Неудачно то что при такой слабой функциональности которую несет этот подшипник его поместили в такое место да еще и замена по трудоемкости превышает многие другие (более ответственные агрегаты)
695 постов
Дата: Вторник, 20.08.2013, 11:45 | Сообщение # 24
Jenia, никаких буртов нет,можно прессовать и внутрь-один раз приходилось в чистом поле кувалдочкой-заодно и фланец спрессовался,но подшипник после такого не выживает
Добавлено (20.08.2013, 11:45)
MIXOH, "мурзилка" получится после отчета с картинками wink по моему все просто и доступно написал,а людям,знакомым с авторемонтом по интернету и у которых слово пресс вызывает ужас, лучше держаться подальше от гаечных ключей а тем более молотков
Дата: Вторник, 20.08.2013, 12:07 | Сообщение # 25
думаю что такие люди вряд-ли дойдут даже до откручивания этой крышки....не говоря уже о замене подшипника biggrin
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 20.08.2013, 17:14 | Сообщение # 26
Так может проще вытянуть вал с подшипами прямо за фланец обратным молотком, не? Тогда крышку вообще снимать не надо будет. Туго наружные обоймы в корпусе сидят, или не очень?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
695 постов
Дата: Вторник, 20.08.2013, 17:29 | Сообщение # 27
Сидит крепко-тонн 10.И подшипник там один-как в помпе
Прикрепления: 8526411.jpg (13.5 Kb)
2125 постов
Дата: Вторник, 20.08.2013, 17:36 | Сообщение # 28
Да ладно, для такой посадки там слишком слабое литье.
-АААА...красава!
anchutka Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 05.11.2013, 11:36 | Сообщение # 29
[quote=Серж02;276359]Доброго дна,кто нибудь сталкивался с заменой этого подшипника,как павилно он обзывается,можно ли поменять отдельно или только с крышкой маслонасоса???
У меня врашяется с шумом,думаю приходит время.
Прикрепления: 1376474.jpg(25Kb)[/quote]
Серж привет снять легко снимаешь крышку греешь подшипник феном строительным берешь бородок и стой стороны аккуратно высаживаешь и на место надо на греть и легонько поставить но не пере греть а то крышку можно по плавить
Форд-Транзит 1989 2,5 дизель пробег 1.270.000
sergik1968 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Четверг, 14.11.2013, 17:38 | Сообщение # 30
Всем транзитоводам привет! Завтра если погода позволит(гаража нет), собираюсь поменять подшипник вискомуфты.Есть один вопрос: надо ли снимать кожух ремня грм? В остальном, в принципе руки растут правильно. Надо делать, а то чего доброго( страшно подумать) в дороге прийдется.
Ford Tranzit 1999 год 8+1, тd, Epik, средний- высокий, цвет белый(редко встречается)
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
