  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Греется при скорости выше 90 км
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 22:21 | Сообщение # 1
Ребята добрый день. Помогите советом. На порожнем при движении свыше 90 км/ч начинает подниматься стрелка выше 90 градусов, на гружёном свыше 80 км/ч. Началось недавно. Ну думаю вискомуфта. Прогрел двигатель до 90 градусов и попытался прижать крыльчатку. Не тут то было. Значит вискомуфта в норме. Открыл крышку расширительного бачка. Пшик. Значит давление в системе есть. Пошёл купил термостат. Поменял. Ни фига. Результат ноль. Правда один умный человек на форуме писал, будто ставить его нужно какой то пимпочкой вверх. Иначе работать не будет. Антифриз не уходит. Пузырьков в расширительном нет. Соты радиатора снаружи вымыты. Подскажите где ещё копать. Сначала бюджетные варианты прошу предлагать.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 23.04.2014, 22:33 | Сообщение # 2
Возможно радиатор в нутри забит Попробуй на холодную завести мотор и щюпаи радиатор Он должен прогреваться равномерно Если обнаружатся участки плохо прогреваюшиеся (обычно они с низу )То радиатор либо На помойку либо В мойку biggrin решть вам wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Среда, 23.04.2014, 22:37
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Среда, 23.04.2014, 22:45 | Сообщение # 3
возможно на горячею после прогрева мотора, когда откроется термостат wink
109 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 22:58 | Сообщение # 4
Чем промыть ребята? Проточной водой или химией какой?
572 поста
Дата: Среда, 23.04.2014, 23:09 | Сообщение # 5
водой под высоким давлением в две стороны.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Пятница, 25.04.2014, 20:56
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 26.04.2014, 02:50 | Сообщение # 6
Позвольте не согласится Так как после прогрева мотора Радиатор передаст тепло по люминию на всю плошадь радиатора Да и обжечься можно  А вот во время прогрева когда термостат только начинает приоткрываться по моему самое время  wink По крайне мере по моим наблюдениям при промывке теплой водой даже заведомо забитый радеатор через две пять мин становиля теплым по всей плошади  А после промывки  становился теплым равномерно сразу Ну как  то так  wink
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 26.04.2014, 03:10 | Сообщение # 7
Не знаю мотора 2,4 и где там у вас верх, и что в понятии пимпочка, как я понял пимпочка должна смотреть на патрубок который идет к радиатору, а вторая сторона где пружина смотрит на двигатель. Так обычно на всех машинах.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
mixail-seliger Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 26.04.2014, 10:10 | Сообщение # 8
Промыть систему охлаждения в обратную сторону.
FORD-TRANZIT 93 4DA
Дата: Суббота, 26.04.2014, 14:02 | Сообщение # 9
А если предположить, что датчик дурит? Может, температура-то реально в пределах нормы?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 26.04.2014, 14:03 | Сообщение # 10
Цитата mixail-seliger ()
Промыть систему охлаждения в обратную сторону.А
А какая разница umnik
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, miltorg, Shrek, AIACI
