Греется при скорости выше 90 км
Магистр
109 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 22:21 | Сообщение # 1
Ребята добрый день. Помогите советом. На порожнем при движении свыше 90 км/ч начинает подниматься стрелка выше 90 градусов, на гружёном свыше 80 км/ч. Началось недавно. Ну думаю вискомуфта. Прогрел двигатель до 90 градусов и попытался прижать крыльчатку. Не тут то было. Значит вискомуфта в норме. Открыл крышку расширительного бачка. Пшик. Значит давление в системе есть. Пошёл купил термостат. Поменял. Ни фига. Результат ноль. Правда один умный человек на форуме писал, будто ставить его нужно какой то пимпочкой вверх. Иначе работать не будет. Антифриз не уходит. Пузырьков в расширительном нет. Соты радиатора снаружи вымыты. Подскажите где ещё копать. Сначала бюджетные варианты прошу предлагать.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
1111
961 пост
Дата: Среда, 23.04.2014, 22:33 | Сообщение # 2
alexdenis0635
572 поста
Дата: Среда, 23.04.2014, 22:45 | Сообщение # 3
Цитата 1111 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Попробуй на холодную завести мотор и щюпаи радиатор возможно на горячею после прогрева мотора, когда откроется термостат
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Магистр
109 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 22:58 | Сообщение # 4
Чем промыть ребята? Проточной водой или химией какой?
alexdenis0635
572 поста
Дата: Среда, 23.04.2014, 23:09 | Сообщение # 5
Цитата Магистр ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Проточной водой или химией какой? водой под высоким давлением в две стороны.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Пятница, 25.04.2014, 20:56
1111
961 пост
Дата: Суббота, 26.04.2014, 02:50 | Сообщение # 6
Цитата alexdenis0635 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) возможно на горячею после прогрева мотора, Позвольте не согласится Так как после прогрева мотора Радиатор передаст тепло по люминию на всю плошадь радиатора Да и обжечься можно А вот во время прогрева когда термостат только начинает приоткрываться по моему самое время По крайне мере по моим наблюдениям при промывке теплой водой даже заведомо забитый радеатор через две пять мин становиля теплым по всей плошади А после промывки становился теплым равномерно сразу Ну как то так
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 26.04.2014, 03:10 | Сообщение # 7
Цитата Магистр ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Правда один умный человек на форуме писал, будто ставить его нужно какой то пимпочкой вверх. Не знаю мотора 2,4 и где там у вас верх, и что в понятии пимпочка, как я понял пимпочка должна смотреть на патрубок который идет к радиатору, а вторая сторона где пружина смотрит на двигатель. Так обычно на всех машинах.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
mixail-seliger
7 постов
Дата: Суббота, 26.04.2014, 10:10 | Сообщение # 8
Промыть систему охлаждения в обратную сторону.
FORD-TRANZIT 93 4DA
Фелuкс
4589 постов
Дата: Суббота, 26.04.2014, 14:02 | Сообщение # 9
Цитата Магистр ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) начинает подниматься стрелка выше 90 градусов А если предположить, что датчик дурит? Может, температура-то реально в пределах нормы?
1111
961 пост
Дата: Суббота, 26.04.2014, 14:03 | Сообщение # 10
Цитата mixail-seliger ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Промыть систему охлаждения в обратную сторону.А А какая разница
