  • Страница 2 из 4
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Мужики, беда, разьело головку. Как быть? (Правда на другой машине...)
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:01 | Сообщение # 11
Цитата Малыш53 ()
на авито глянул,307 18 тыров весь в сборе с навесным в москве с гарантией, но я бы голову поменял , фиг его знает где он ее еще проел
Спасибо!
Добавлено (22.01.2016, 17:01)
Цитата DmitriyARH ()
головы у всех 86-00гв чугуний
спасибо=) успокоили, хоть душа будет спокойна.
Как поступить с этой, покупать б/у или варить и шлифовать? Но при варке меня беспокоит тепловое расширение а в покупке б/у то что она б/у...
бу стоит 3000-4000 грн (120-150 долл)
новая пустая китай 170 долл
пишут что оригинал 230 долл
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:21 | Сообщение # 12
тут уже зависит от состояния кармана,если поджимает,то конечно варить и шлифовать и пробывать,если не пошло то переходить к замене. но мне как то моторист показывал голову люминевую,тосол сожрал все и внутри тоже, я не спец,я ничего толком не разглядел biggrin ,но понял,что голова на выброс
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
4586 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:25 | Сообщение # 13
Я на 99 процентов уверен, что голая головка подойдёт от Таврии.
Обосную: лично делал из своей старой Таврии мотор 1.2, заменив коленвала с поршнями (было 1.1). Головка осталась старая.
А этот 1.3 (который в реальности 1.25) - снова имеет ещё больше ход поршня (т.е. коленвала снова другой, а блок/головка нет). И наверняка коллекторы меняются без проблем - сильно я сомневаюсь, что в Мелитополе каналы меняли...
З.Ы. на дизельных Транзитах 86-00 головка чугунная.
З.З.Ы. на Сенсе сожрало не из-за тосола, а из-за низкого качества. У меня на Таврии радиатор в труху сгнивал, и печка тоже surprised .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Пятница, 22.01.2016, 17:28
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:37 | Сообщение # 14
Спасибо! Головка не узнавал но кто-то менял - 300уе....а по нашему курсу.....Ещё мнения?
Мнение одно- не покупайте антифриз на обочине.
2721 пост
Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:42 | Сообщение # 15
а где гарантия,что снабженец магаза его сам не закупил на обочине biggrin ,тока про сертификаты не надо wink
тел +7953-903-6I-2I
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 22.01.2016, 18:56 | Сообщение # 16
Гарантия - кассовый чек wink (на обочине не выдают)
280 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:04 | Сообщение # 17
Спасибо! На вид головка целая кроме этой части, не пойму почему помпа побита, как вариант скорее всего побита именно осколками от головки...вариантов несколько как мне кажется: перегрев и тосол... буду пробовать варить и шлифовать. Ещё раз спасибо за совет!
Спасибо, уточню.
Тосол то как-раз покупался в магазине, причём судя по размерам самого магазина не шарашкина кантора да и брался самый дорогой какой у них был....так-что тут как знать...
Именно!
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:06 | Сообщение # 18
Тосол то как-раз покупался в магазине, причём судя по размерам самого магазина не шарашкина кантора да и брался самый дорогой какой у них был....так-что тут как знать...Цитата Малыш53 ()
Тосол на анализ.С результатами дальше.
280 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:06 | Сообщение # 19
как-то я не заморачиваюсь по поводу чека...да и вы думаю тоже...как вариант только когда у меня есть сомнения в качестве товара....это просто к слову....
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:08 | Сообщение # 20
После нескольких сожранных головок чек будет прикрепляться скотчем к канистре. Уж поверь smile
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
