Мужики, беда, разьело головку. Как быть?
DmitriyARH
280 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:01 | Сообщение # 11
Цитата Малыш53 (  ) на авито глянул,307 18 тыров весь в сборе с навесным в москве с гарантией, но я бы голову поменял , фиг его знает где он ее еще проел Спасибо!Добавлено (22.01.2016, 17:01) ---------------------------------------------
Цитата DmitriyARH (  ) головы у всех 86-00гв чугуний спасибо=) успокоили, хоть душа будет спокойна. Как поступить с этой, покупать б/у или варить и шлифовать? Но при варке меня беспокоит тепловое расширение а в покупке б/у то что она б/у... бу стоит 3000-4000 грн (120-150 долл) новая пустая китай 170 долл пишут что оригинал 230 долл
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:21 | Сообщение # 12
Цитата DmitriyARH (  ) Как поступить с этой, покупать б/у или варить и шлифовать? Но при варке меня беспокоит тепловое расширение а в покупке б/у то что она б/у... тут уже зависит от состояния кармана,если поджимает,то конечно варить и шлифовать и пробывать,если не пошло то переходить к замене. но мне как то моторист показывал голову люминевую,тосол сожрал все и внутри тоже, я не спец,я ничего толком не разглядел ,но понял,что голова на выброс
Фелuкс
4589 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:25 | Сообщение # 13
Я на 99 процентов уверен, что голая головка подойдёт от Таврии. Обосную: лично делал из своей старой Таврии мотор 1.2, заменив коленвала с поршнями (было 1.1). Головка осталась старая. А этот 1.3 (который в реальности 1.25) - снова имеет ещё больше ход поршня (т.е. коленвала снова другой, а блок/головка нет). И наверняка коллекторы меняются без проблем - сильно я сомневаюсь, что в Мелитополе каналы меняли... З.Ы. на дизельных Транзитах 86-00 головка чугунная. З.З.Ы. на Сенсе сожрало не из-за тосола, а из-за низкого качества. У меня на Таврии радиатор в труху сгнивал, и печка тоже .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Пятница, 22.01.2016, 17:28
ft-master
Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:37 | Сообщение # 14
Цитата DmitriyARH (  ) Спасибо! Головка не узнавал но кто-то менял - 300уе....а по нашему курсу.....Ещё мнения? Мнение одно- не покупайте антифриз на обочине.
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:42 | Сообщение # 15
Цитата ft-master (  ) Мнение одно- не покупайте антифриз на обочине. а где гарантия,что снабженец магаза его сам не закупил на обочине ,тока про сертификаты не надо
ft-master
Дата: Пятница, 22.01.2016, 18:56 | Сообщение # 16
Цитата Малыш53 (  ) а где гарантия,что снабженец магаза его сам не закупил на обочине Гарантия - кассовый чек (на обочине не выдают)
DmitriyARH
280 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:04 | Сообщение # 17
Цитата Малыш53 (  ) тут уже зависит от состояния кармана,если поджимает,то конечно варить и шлифовать и пробывать,если не пошло то переходить к замене. но мне как то моторист показывал голову люминевую,тосол сожрал все и внутри тоже, я не спец,я ничего толком не разглядел biggrin ,но понял,что голова на выброс Спасибо! На вид головка целая кроме этой части, не пойму почему помпа побита, как вариант скорее всего побита именно осколками от головки...вариантов несколько как мне кажется: перегрев и тосол... буду пробовать варить и шлифовать. Ещё раз спасибо за совет!Цитата Фелuкс (  ) Я на 99 процентов уверен, что голая головка подойдёт от Таврии. Спасибо, уточню.Цитата ft-master (  ) Мнение одно- не покупайте антифриз на обочине. Тосол то как-раз покупался в магазине, причём судя по размерам самого магазина не шарашкина кантора да и брался самый дорогой какой у них был....так-что тут как знать...Цитата Малыш53 (  ) а где гарантия,что снабженец магаза его сам не закупил на обочине biggrin Именно!
ft-master
Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:06 | Сообщение # 18
Цитата DmitriyARH (  ) Тосол то как-раз покупался в магазине, причём судя по размерам самого магазина не шарашкина кантора да и брался самый дорогой какой у них был....так-что тут как знать...Цитата Малыш53 () Тосол на анализ.С результатами дальше.
DmitriyARH
280 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:06 | Сообщение # 19
Цитата ft-master (  ) Гарантия - кассовый чек wink как-то я не заморачиваюсь по поводу чека...да и вы думаю тоже...как вариант только когда у меня есть сомнения в качестве товара....это просто к слову....
ft-master
Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:08 | Сообщение # 20
Цитата DmitriyARH (  ) как-то я не заморачиваюсь по поводу чека...да и вы думаю тоже...как вариант только когда у меня есть сомнения в качестве товара....это просто к слову.... После нескольких сожранных головок чек будет прикрепляться скотчем к канистре. Уж поверь
