Продажа Транзита после ДТП
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:24 | Сообщение # 21
Может модераторам перенести эту тему из "системы охлаждения?" ;)
goncharov
Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:49 | Сообщение # 22
Цитата Андрей210570 (  ) Завели сегодня с другом буса))) Вот это удача,а главное цена теперь болеем чем реальная.Сам бы купил,да уже и так не малый парк)).Удачи в продаже.
Андрей210570
100 постов
Дата: Среда, 16.03.2016, 11:57 | Сообщение # 23
Подниму тему: бус заводится и передвигается. Повреждён шкив коленвала (расслоился) соответств. скинуты ремни ГУРа и генератора.Из тормозов только ручник. Колёса,подвеска,КПП,кардан и мост в полном порядке.Ошибок по двигателю нет.В придачу идут второй АКБ (родной разлетелся) и две родные фары после полировки, а так же комплект летних колёс Нокиан хакка 2 (1 сезон) на дисках.
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 16.03.2016, 17:24 | Сообщение # 24
Цитата Андрей210570 (  ) Из тормозов только ручник. Найди причину, почему пропали тормоза! Наверняка трубки перебило в районе блока АБС и жидкость вытекла... если тормоза наладить, то авто почти сможет ехать своим ходом, а это большой плюс в продаже!
Андрей210570
100 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:14 | Сообщение # 25
Цитата transit150 (  ) трубки перебило в районе блока АБС и жидкость вытекла... ... может быть, но судя по влажному левому переднему колесу - лопнули шланги,хотя я их недавно при замене стоек осматривал-подозрений не вызвали. То что где то лопнуло-факт,ибо при экстренном и интенсивном торможении сначала педаль стрекотнула АBS, а потом тормоза пропали, но педаль не провалилась...буду искать...Добавлено (19.03.2016, 19:14) --------------------------------------------- Подниму тему-продаётся бус(см.фото в начале темы). Можно восстановить,можно на запчасти.Учёт Липецкий. Двигатель 2,5 турбодизель,насос Эпик электронный, новый генератор Дельтаавтокомплект, Два штатных АКБ,скандинавский электропакет (эл.зеркала,эл.люк),автономка Webasto, двойные стеклопакеты. Кардан полностью обслужен на спецсервисе в Воронеже с заменой (методом кернения) крестовин,подвесных и последующей балансировкой на стенде,имеются гарантийные бумаги. КПП МТ75 - без нареканий (была только замена "красного"масла по допуску Форд) Мост R15 (6 шпилек) с ABS самоблокирующийся, не гудит ,не люфтит, штатные 3 листа рессор. Стоит в гараже,продаётся только в сборе.Цена 100 т.р.Самомывоз.
goncharov
Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:53 | Сообщение # 26
Эх,не будь у меня моего красавца,купил бы)) Уверен купят обязательно.Удачи.
Андрей210570
100 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:31 | Сообщение # 27
Цитата goncharov (  ) Эх,не будь у меня моего красавца,купил бы)) Уверен купят обязательно.Удачи Спасибо, купить может и многие хотят...НО...или Новосибирск или Осетия...вопрос транспортировки - основная проблема...
Сообщение отредактировал Андрей210570 - Воскресенье, 20.03.2016, 15:39
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 17:24 | Сообщение # 28
Цитата Андрей210570 (  ) вопрос транспортировки - основная проблема... Тогда тебе сам бог велел, поставить авто на ход!!! Купи хороший шкив, поставь все ремни, чтобы мотор нормально работал, сделай тормоза и машина будет ПОЛНОСТЬЮ НА ХОДУ! И её (плевать что битая), можно будет своим ходом перегнать куда угодно, хоть в Осетию, хоть в Новосибирск и т.п., темболее что скоро станет тепло на улице!!!
silco
547 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 17:28 | Сообщение # 29
Андрей210570, а тогда глядишь и продавать передумаешь
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
Андрей210570
100 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 20:28 | Сообщение # 30
Спасибо,Парни,нет ни возможности ни желания. Подниму тему продажи транзита целиком на запчасти или под восстановление(фото и описание бусика в первом посте) ЦЕНА СНИЖЕННА ДО 95 тыс.руб. Тел.89103572953Добавлено (24.03.2016, 20:28) --------------------------------------------- Продаётся Форд Транзит 1997г.в.,аварийный, двигатель заводится.Цена 95 т.р. под восстановление.
